Автор Тема: Объем масла при замене в 1KD (3л)?  (Прочитано 59638 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Re: Объем масла при замене в 1KD (3л)?
« Ответ #80 : 10 02 2017, 23:23:52 »
Помню, на первом ТО-10 000  тоже на 5 мм выше метки max было. Так как масло всегда беру в 5 -ти литровых канистрах-то прошу норму не заливать и не доливать до отметки мах, мотивируя тем. что долью сам. Все таки доливать то проще. :)
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
« Ответ #81 : 10 02 2017, 23:35:15 »
Прочитал тему. Интересно получается. При замене масла залилили 6,5 л., проверка по рекомендации завода после прогрева двигателя, но не более 5 мин показывает максимальный уровень. Вроде бы все нормально. Но если проверить через 15 мин уровень выше на 5-6 мм., также и на холодный двигатель, выше уровня. Вопрос один. Стоит ли заморачиваться с откачкой, нормально ли это для двигателя. Проверка уровня проведена строго по мануалу, мною неоднократно и мастером на строго горизонтальной поверхности.
Не заморачивайся с откачкой. Немного больше- это не меньше. Вся соль в том, что ты просто немного больше расходуешь при замене масла.
А вообще странно, у меня входит 7 литров.
Спасибо! Нашёл тему и про перелив, думаю оставить так.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #82 : 21 05 2017, 21:34:26 »
7 л. по верхнюю метку.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
CRUZAC93ecat
« Ответ #83 : 22 05 2017, 05:40:08 »
Слив отработки через сливное отверстие в поддоне, уже 8 замен масла, заливаю всегда около 6,7 литра, уровень на максимуме...
John051
« Ответ #84 : 25 05 2017, 21:13:04 »
Тойота-Пискаревский в Питере выставило счет на 8 л. в 1л банках.
Я спросил, почему не из бочки льют - ответили, что если клиент просит из бочки, то льют из бочки, а по умолчанию из литрушек.
Я спросил, почему 8 литров - ответили, что в движок влезает где-то 7,5 л.
Я показал мануал, где сказано о 7-ми литрах, - ответили, что в книжке все не правильно написано.
Я попросил показать, что осталось от 8-ми литрушек, на что неохотно показали вскрытую пластиковую баклажку с 0,7 л масла (отдали её мне).
По щупу было по середине отметок, т.е. залили где-то 6,5 л. не больше.
Доказывать этим не хорошим человекам, что в мою машину никогда не влезало более 7 л масла было бесполезно.
Можно было эксперимент провести: слить из картера все масло, замерять, чем вывести их на чистую воду. Но времени и желания не было.
По факту в мою машину влезает около 6,7 л по верхнюю метку.
CRUZAC93ecat
« Ответ #85 : 26 05 2017, 04:48:20 »
Чтобы навсегда закрыть вопрос о количестве заливаемого масла в движек твоего автомобиля, достаточно один раз лично поприсутствовать при его замене, можно менеджера пригласить для засвидетельствования, и с тебя больше никогда в данном ОД не будут брать лишнюю денюжку за якобы залитое масло, проверено лично
Санёк74
« Ответ #86 : 26 05 2017, 07:53:38 »
Согласен!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #87 : 26 05 2017, 08:07:51 »
7,3-7,4
Вот сам, лично, заливаю последние ТО по верхнюю метку.
Мастер сливает, заливаю я ))))
ХЗ че у меня за движок  icon_crazy2
Санёк74
« Ответ #88 : 26 05 2017, 08:41:05 »
7,3-7,4
Ровно 7 л., остаток с 4 л канистры вчера перелил в 1 л. бутылку, под горлышко, тоже под верхнюю метку.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #89 : 26 05 2017, 08:44:01 »
Я вчера в косу новую как раз остатки вылил от 8ми литров, ровно 0,6 )))))
В машину до этого сам заливал ))
