Автор Тема: Поцарапали гвоздем кузов авто:(  (Прочитано 11087 раз)
Петррр
Re: Поцарапали гвоздем кузов авто:(
« Ответ #50 : 04 11 2009, 23:24:21 »
можем посоветовать, что сделать с тем, кто это сделал...
[/quoteТты знаешь у моего кориша на копоте нецензурное слово написали, что только не пробывали свойми силами вердикт все выносили один КРАСИТЬ копот целиком!А косметика у них не дешевая так и продали с писмецом ,будующий хозяин конечно немного расстроился!
вот и у меня иной раз мысля проскакивает,не трогать и оставить как есть!!...блин...да если б хоть один капот покоцан был,а то ж еще и полоса по всему борту....
Петррр
« Ответ #51 : 04 11 2009, 23:31:25 »
А вообще сделают ровно,как считаете?не будет отличатся нанесение грунта и подготовки от нетронутых деталей,заводских?ну я имею в виду,блин,как объяснить,к примеру на 'десятку'под углом посмотреть,грунт и всё такое видно через краску хорошо,а если на тот же прадик,ну или иномарку глядишь,то более менее ровно,как стекло!незнаю понятно изложил!понимаю что всё от мастера и оборудования зависит!..
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #52 : 05 11 2009, 09:43:16 »
сделают нормально.главное чтоб оттенок попал в цвет.потом полирнуть соседние детали и .....фсё!
ггг
« Ответ #53 : 05 11 2009, 09:49:55 »
там чисто черный цвет. некуда попадать. главное - работа. чуть накосячат -будет видно
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #54 : 05 11 2009, 10:00:04 »
я тоже так думал,что черный цвет он совсем черный,то есть базовый микс.но оказывается это не так.в черную основу еще добавляют два или три цвета.причем по 1-2 грамма на килограм.у колориста рука дрогнет и добавит лишний грам.а если это не "уни под лаком",то очень много зависит от размера той самой серебрянной пудры.там на самом деле очень много тонкостей.даже растворитель для базы может поменять оттенок.изменение давления в пистолете дает некоторое изменение оттенка.опять-таки какой лак.есть лак с небольшой желтизной,есть абсолютно прозрачный.есть способы выхода из "непопадания".переходом красятся соседние детали.глаз обманывается и не видит разницу.
