Автор Тема: Смазка для гранат  (Прочитано 11448 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
Смазка для гранат
« : 21 07 2011, 12:20:18 »
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста какой смазкой набивать гранаты внешние и внутренние!
С ув. Андрей.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Смазка для гранат
« Ответ #1 : 21 07 2011, 12:51:38 »
Вот есть такие
LM 47 Langzeitfett + MoS2
LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена (арт.: 1987)
Описание
Высокоэффективная специальная смазка. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С.
Применение
Для монтажа, технического обслуживания, ремонтных работ автомобилей, инструментов, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин и механизмов. Для высоконагруженных подшипников, рулевых тяг, шлицевых валов, резьбовых соединений и направляющих, рулевых приводов.
Соответствие и допуски
DIN 51502 KРF 2 К-30.
CASTROL GREASE MS3
Смазка Castrol MS 3 Grease — универсальная пластичная смазка с антифрикционными свойствами. За счет использования очень эффективной антиокислительной присадки обеспечена высокая стойкость к окислению. Присадка MoS2 придает этому материалу хорошие антифрикционные свойства. Кроме того, Castrol MS 3 Grease содержит присадки, улучшающие адгезию, антикоррозионные свойства и восприимчивость к давлению. Castrol MS 3 Grease обладает чрезвычайно устойчивой консистенцией и термостойкостью.
Основные характеристики
Вид мыла литиевое
Цвет черный
Температура каплепадения,0C приблиз. (DIN 51 801) 200
Пенетрация при 25 оC (мм/10) (DIN 51 804) 265 - 295
Класс консистенции (DIN 51 818) 2
Вязкость базового масла (мм2/с) при 40 ,0C приблиз. 182
Коррозионный тест (Emcor) (DIN 51 802) 0 и 0
Испытание SKF B при 120 ,0C (DIN 51 806) выдерживает
Четырехшариковая машина трения (DIN 51 350) предельная нагрузка / сваривание (н)
2600/2800
Тест Тимкена D 2509 / нормальная нагрузка (фунт силы) 40
Температурный диапазон применения (,0C) 20 до +130
Пластичная смазка по DIN 51 502 KLPF 2 R Изменения
Допуски и спецификации: NLGI 2
Область применения Castrol MS 3 Grease
Смазка Castrol MS 3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колсовокуплятся (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.
Сам пробовал Кастроловскую , норм гранаты мажет и ходит
Серёня
« Ответ #2 : 21 07 2011, 15:08:00 »
..МАЛОВАТО будет... ;D ;D
Debugger2005
« Ответ #3 : 21 07 2011, 16:24:20 »
Для закуся пойдёть  ;D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4 : 21 07 2011, 19:39:29 »
Я сегодня на витрине видел специальную смазку для "ТРИПОИДОВ" , которые во внутреннем ШРУСе стоят  на наших 90/95 в тюбике 400р стоит. Для гранат 60р германская в пакетике стоит.
" Я знаю короткую дорогу!"
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #5 : 23 07 2011, 19:53:32 »
а как называется смазка для внутренних гранат? она в вроде отличается от смазки на внешних?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #6 : 23 07 2011, 21:31:29 »
То же интересно .
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #7 : 25 07 2011, 13:03:05 »
Уважаемые что никто не знает?
Серёня
« Ответ #8 : 25 07 2011, 13:26:08 »
Да встречал где то в мануале оригинальные Тоётовские смазки разделяются, для шрусов и для гипоидов, но не заморачивался сильно т.к. не доводил пыльники до безобразия, лишний раз стараюсь башку наклонить, на предмет целостности пыльников, за 280000 км. ни разу гранаты не менял....
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #9 : 25 07 2011, 13:50:40 »
Спасибо!
