Автор Тема: датчик положения колен вала на 5-vz  (Прочитано 15417 раз)
Mish@
  • I'll be back....
Re: датчик положения колен вала на 5-vz
« Ответ #10 : 11 10 2011, 10:27:39 »
Понятно...спасибо...Вопрос то собственно в том, что блокировка ИММО на Прадике реализована именно через этот датчик...и она сработала...соответственно должна была записаться ошибка в ЭБУ
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Timur87
  • Фанат Toyota
  • Старший Сержант
  • Toyota Land Cruiser Prado
    • J95,1998г.в,5VZ-FE, АКПП
« Ответ #11 : 31 01 2017, 11:46:16 »
Доброго времени суток! Этот датчик положения коленчатого вала может сломаться? У меня на машине ошибка CHECK-engine появляется и исчезает сама по себе, живет своей жизнью. Самодиагностика показала ошибка №12 - датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи или неисправность датчика. В движении загорается ошибка и сама может потухнуть. Могу целый день без ошибки ездить а бывает заводишь двиг и она сразу высвечивается. Вот вопрос у кого так было? и чем решилось
« Ответ #12 : 31 01 2017, 12:12:58 »
Да уж может он сломаться, самым гнусным образом. От температуры ли, от влажности ли, коротит его обмотка случайным образом. Можешь неделю ездить, а потом глохнуть на каждом светофоре. Меняй.
Timur87
  • Фанат Toyota
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 31 01 2017, 12:47:54 »
Спасибо. Значит буду менять
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #14 : 31 01 2017, 16:05:27 »
Вопрос не засыпку icon_friends
Нет искры, питание на катушках есть,а импульса нет(так как искры нет)
Где искать, предохранители целые. Датчик РВ по сопротивлению входит в параметры по мурзилке.
ДПКВ не смотрел >:D
Практика — критерий истины.
« Ответ #15 : 31 01 2017, 16:17:21 »
Коммутатор смотри. Ошибки прочитай. Предохранители проверь.
sergio L
« Ответ #16 : 31 01 2017, 16:21:39 »
Коммутатор сразу было подозрение, ставил другой, искра нет, предохранители целые
Ошибка проскакивала нет нет #12
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #17 : 31 01 2017, 16:25:01 »
за формирование искры отвечает в первую очередь ДПКВ. Как и за впрыск форсунок.
отсутствие импульсов от него  - для эбу это означает, что мотор не крутится)))
ошибка 12 - это как раз он
« Ответ #18 : 31 01 2017, 16:25:43 »
Мануала нет рядом, что за ошибка 12?
sergio L
« Ответ #19 : 31 01 2017, 16:36:08 »
Завтра напишу, мы пошли сразу не правильным путем, так как по Мурзилки "увидели "код ошибки #12 РВ
А ДПКВ выпустили из виду понадеялись на свою память что ошибка #12 это РВ
 icon_friends спасибо, завтра напишу, или виновник напишет  ;D
