Автор Тема: РАЗМЕР КОЛЕС  (Прочитано 33143 раз)
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #100 : 13 05 2014, 17:35:14 »
А с вылетом если 0 или -10 то по идее проблем быть не должно? Наверно заморочусь с дисками.
А брызглвик не будет цеплять?  а то у меня при 275/70 - такая картина:
  У меня пружины +2" Enduro, BFG MT KM 1, 285/75/16 на диске -13 встали, но говорят они меньше заявленного размера. Шов сварочный загнул, подкрылок феном подогрел. С одной стороны брызговик стоит, за него цепляет, надо снимать, хотя его тоже подгибал. С другой стороны не цепляет. В планах бодик, проставки приобрел, осталось руки приложить.
А как насчёт на перекозявках? Выглядит так будто должно цеплять на вывешиваниях
Не исключаю... Не большие перекозявки проходит, экстрималить пока не пробовал. Как выше писал, в планах бодик 6см.
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
ALEX 49RUS
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #101 : 13 05 2014, 17:42:05 »
Serg 49 подскажите, у BFG 285/75/16 и Гудиром Вашим в таком-же размере большая разница по высоте, или в диаметре колеса?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #102 : 13 05 2014, 21:58:02 »
Разница большая. Борис Фёдорыч маломерки, Кевлар же наоборот, большемерки. Разница и в ширину и в диаметре.
serg_49
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #103 : 13 05 2014, 21:58:41 »
Ух как не слабо. Слишком большой бодик. Лучше подвеской отыграться, а бодик поменьше.
