Автор Тема: РАЗМЕР КОЛЕС  (Прочитано 33142 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #90 : 10 05 2014, 00:57:18 »
на родные встанут , но о раму тереть будет
Не встанут на родные. Упруться в верхний рычаг ))) они на 0 почти упираются. А с +15 будут цеплять точно
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #91 : 10 05 2014, 10:59:18 »
когда покупал , пробовал как раз 285/75/16 на родных , о раму жесть как шкрябывало , за шаровую не цепляло
mitaxic
  • Норильск
    • LC Prado 95,1kz-te. +2" Endura
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #92 : 10 05 2014, 13:47:08 »
А с вылетом если 0 или -10 то по идее проблем быть не должно? Наверно заморочусь с дисками.
А брызглвик не будет цеплять?  а то у меня при 275/70 - такая картина:
serg_49
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #93 : 10 05 2014, 17:54:21 »
С вылетом менее 0 будет цеплять брызговик. Может быть даже жёстко цеплять будет. Надо мерять.
rishon
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #94 : 10 05 2014, 18:01:31 »
И какой следующий распространенный размер чуть поменьше... в районе 32"?
спасибо)
265/75/16
Серёня
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #95 : 10 05 2014, 18:20:24 »
спасибо)
265/75/16
Подтверждаю Игоряна, и то в стоке если не просажена..пердняя подвеска.)))
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #96 : 12 05 2014, 13:24:38 »
  У меня пружины +2" Enduro, BFG MT KM 1, 285/75/16 на диске -13 встали, но говорят они меньше заявленного размера. Шов сварочный загнул, подкрылок феном подогрел. С одной стороны брызговик стоит, за него цепляет, надо снимать, хотя его тоже подгибал. С другой стороны не цепляет. В планах бодик, проставки приобрел, осталось руки приложить.
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
serg_49
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #97 : 12 05 2014, 23:44:01 »
А как насчёт на перекозявках? Выглядит так будто должно цеплять на вывешиваниях
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #98 : 13 05 2014, 09:42:21 »
А для чего стрела на крыше? ???
ALEX 49RUS
Re: РАЗМЕР КОЛЕС
« Ответ #99 : 13 05 2014, 17:30:16 »
Это пушка ))) Фото так получилось, в коробе который над а\м запечатлился провода проходят.
