Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 281557 раз)
kranium
если это напрягает - психолог в помощь.
andres282
    • LC 120 1KD
Добрый день! Собрался перебрать рейку. Посоветуйте пыльники и сайлентблоки рулевой. Пыльники есть masuma, lemforder, jikiu. Сайленты есть patron, jikiu. Заранее спасибо!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
саленты не трогай.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Пыльники масума норм. По крайней мере на приводах внутренние масума у меня уже 60тыс. живут.
andres282
    • LC 120 1KD
на моем авто тоже.
andres282
    • LC 120 1KD
саленты не трогай.
на пробеге 430 тыс. км?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
саленты не трогай.
Это только обкатка ! Если растрескивания отслоения  резины нет . то и не стоит менять.
andres282
    • LC 120 1KD
Посмотримс при разборе...
Nikator
всем привет
Подскажите почему после подтяжки рейки машину перестает тянуть в сторону. до этого сильно тянет вправо, чем быстрее едешь тем сильнее тянет.
Резина с дисками брал у человека у которого все норм. рычаги верх/низ поменяны(оригинал), втулки стабилизатора(оригинал), руль наконечники Джикью, рулевые тяги СТР(до этого стояли новые Джикью которые застучали через две недели). ПРобег 130. Рейку перебирали (износ был небольшой). До этого тоже уводило на зимней резине. От упора до упора одинаковое колисество оборотов руля, руль останавливается зеркально. Вот как перебрали рейку, выехал было классно, через 1000т км поджим ослаб и снова тянет в сторону очень сильно. чем сильнее едешь, тем сильнее руль влево надо держать. был в разных сервисах, все говорят по подвеске все ок, виростенды ездил, развалы в разных местах делал, выставляются все норм и без проблем (заметил что некоторые ушки развальные выгнуты наружу, но на стенде все выводится). Если поднять перед за раму спереди, то руль крутится влево/вправо с одинаковым усилием . Если за рычаги, то когда его влево крутишь и отпускаешь он отпружинивает в центр.  А вправо и отпускаешь, тогда чуток совсем (думаю в этом причина, но не могу понять что это так влияет).В ямы не залетал, ничего не гнул. Началось это, по моим ощущениям, в  феврале - менял отдельно нижнюю шаровую (после этого уже поставил новые рычаги), передние шпильки (подлиннее т.к колеса на тех затягивали на 4 витка, теперь на 7) и поменял жижу в кдсс (была темная очень).Помогите в чем может быть проблема?
Nikator
   прошло уже больше полугода, проблема так и не решена(
   месяц назад стали появляться стуки при вхождении в поворот, с каждой неделей все чаще и сильнее. можно даже было ехать по прямой со скоростью 20-30 км/ч и резко крутить рулем влево-вправо, сразу стучит и отдает в руль. На диагностике как обычно, говорили все норм.
   Поменял сайлентблоки рулевой рейки на JikiuGSK21030. С водительской стороны верхний был разорван, нижний оторван слева полностью, пассажирский норм.
   Так же, почему то старые сайлетблоки, внутренние втулки куда болт вставляется были не по центру, а все смещены вправо в сторону пассажира очень сильно, поэтому и оторвались.
    Стук при рулежке пропал, а вот увод в сторону остался(((
    что за мистика, кто знает? хээээлп
