Автор Тема: Издохла бибикалка.  (Прочитано 4291 раз)
Korben
  • Узбагойся...)
Издохла бибикалка.
« : 24 07 2011, 22:00:59 »
Чет по поиску не нарыл. Седня зараза такая еще работала, а при попытке погудеть, когда подрезал один красавец (ца), понял,  что не абонент.  :'( Давлю..давлю... хер там. Звонил Алексу..говорит либо реле, либо предохранитель... Че скажите? Без фа-факалки как-то не айс.
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
schumacher
Re: Издохла бибикалка.
« Ответ #1 : 24 07 2011, 22:28:25 »
Окно открыть и покричать))))
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #2 : 24 07 2011, 22:38:24 »
Игорь, начинать надо с простого.
1.Для начала просто проверь предохранитель.  Скорее всего он, подлец, сдался.
2. Если все же он цел, то проверь подается ли 12В на клаксон.  Элементарно. Любую 12В. лампочку подключи одним контактом на корпус вторым к клемме, что к клаксонам подходит. При нажатии на "бибипку" на руле лампочка должна загораться.      Если горит - значит сломался сам клаксон ( под замену, лучше сразу "волговский" ставь... и дешевле и приятнее звучит) .  Если лампа не загорается ,  то меняй релюху...
Владимир я ....если  че ))
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #3 : 24 07 2011, 23:11:37 »
S 555 Вот спасибо дорогой. Стоят уже "Волговские" Егорка подогнал (за что ему огромное спасибо), а в багажнике валяется оригинал. Когда его подключил "ниале", значит завтра буду смотреть - либо предохранитель, либо реле.
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #4 : 24 07 2011, 23:17:21 »
Знающие люди...подскажите где этот засранец (предохранитель) находится? На фото в частности?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5841.30
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #5 : 24 07 2011, 23:19:38 »
капец ваще... тоёты оказывается сыпятся)) недавно у Никиты секвоя накрылась, а теперь тут косяк)))
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #6 : 24 07 2011, 23:23:11 »
))) И не говори...совсем припухли..)
Damian
« Ответ #7 : 25 07 2011, 02:46:19 »
Я родные сигналы поменял на вот такие  _http://www.auto-piaa.ru/shop/details/6/11/zvukovie-signali/sport-horn---two-separate-connector-type%20%20%20%20330/400-hz
Звук шикарный и громкие пипец,когда сигналю народ аж шарахается!!!!!
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #8 : 25 07 2011, 08:22:51 »
Фреди., да клаксоны у меня заипачие., или реле или прежохранитель моцк дзынь-дзынь., вот и спрашиваю совета.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 25 07 2011, 09:49:14 »
ключевая фраза .....вот он и сгорел ..там вроде штатно 10А стоит ...я себе 15А ставил ..
по рисунку кажись по памяти в нижнем ряду красный рядом справа два синих по 15 стоят ....но перепроверься внутри крышки приедохранов написано кто и где ищем ХОРН )))
