Автор Тема: *** РЕСТАЙЛ LAND CRUISER PRADO 2014 *** (Обновленный Прадо)  (Прочитано 1696429 раз)
Странно, на двухсотке, хайлендере и тд, отключаются, а на прадо нет. Может там немного другой алгоритм отключения?
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Будем грызть мануал. Я люблю это дело на даче под пивко... Решим!
ars898
    • 120,4.0
Кто-нибудь нашел штатный способ отключить ДХО на стоящей, работающей машине? Не могли же Японцы на прадтике забыть про эту функцию.
Попробуйте так: выключить зажигание. поставить на ручник. запустить двигатель. Говорят, что это штатная схема Тойота и Лексус стоянки на парковке без ДХО. Вычитал где-то здесь на форуме. Попробуйте и если не сложно отпишитесь. Самому пока не на чем потренироваться...
не сработала данная схема.....
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Спасибо! Отрицательный результат - тоже результат!
"Будем искать..." (с)
Спасибо, придет авто, все равно решу эту проблему, не штатно, так кнопкой или на ручник выведу. Если кто погасит их, пишите, делитесь. Удачи.
Zorik
    • TLCP Престиж '14
По первой ссылке на схему : Из ecu(22 выход) выходит фиолетовый(P - purple)провод и идет на panel relay, туда же приходит и красный(R - red) провод из 14 выхода еку. Как видно из схемы, в эту панель он приходит через пред 7,5А. Я бы попробовал порвать цепь между предом и входом сигнала в panel relay, ну или, как минимум, вытащить красный провод и посмотреть погаснет ли drl или нет. Далее он идет зеленым в серый разьем...
BP13 продан, BG9 продан
TLCP Престиж '14 есть
Где первая ссылка на схему? На какой странице, не нашел.
Zorik
    • TLCP Престиж '14
Ответ 16597.
Ответ 16597.
Спасибо, что-то слона я и не заметил.
padro
    • TLC 150 3.0 TD
Ну, кто первый выключит ДХО?!  ;D
Если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой.
