Автор Тема: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?  (Прочитано 147774 раз)
AKADEMIK
Re: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?
« Ответ #220 : 06 08 2019, 20:44:17 »
LCPrado888, Ссылки на форуме запрещены! Вам предупреждение!! rtfm
rsfera
« Ответ #221 : 04 08 2021, 17:19:17 »
Та же ошибка появилась недавно после того,как вылетела катушка зажигания, катушку заменил,ошибка 0606 повторилась.
Нашел такое предложение:
Наш экземпляр 2008-го года в очень хорошем состоянии!
А что привело его к нам? Периодически загорающиеся лампа неисправности Check engine, отключающиеся вместе с этими неисправностями, курсовая устойчивость и АБС.
При диагностике выявили следующую ошибку Р0606. Которая напрямую говорит об одном – неисправность блока управления двигателя. Но если немного углубиться в изучение TSB от завода производителя, то можно найти кое что интересное…
rsfera
« Ответ #222 : 04 08 2021, 17:21:32 »
Вкратце в TSB говорится, что на некоторых моделях Тойота, ошибка 0606 может проявляться из-за некорректной работы датчиков кислорода. "DTC P0606 (ECM/PCM Processor) may be present due to incorrect Oxygen Sensor operation."
Как показывает практика, в основном это из-за "задних" датчиков кислорода.
В виду того что "задние", они же "вторые", они же "нижние" — датчики кислорода, служат лишь для контроля эффективности работы катализаторов. Во избежание их замены, мы отключим их программно и физически со снятием разъемов.
Также в прошивке мы отключили систему вторичного воздуха (SAP) и оптимизировали динамические характеристики.
В результате мы получили исправный автомобиль. При разгоне более динамичный и отзывчивый на педаль газа, а при спокойном движении даже способный чуть-чуть сэкономить расход топлива!
alexeich-san
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #223 : 30 12 2021, 12:13:48 »
Друзья! Победил эту ошибку очень просто, хотя ездил с ней 5 лет. Но относится это только к тем у кого стоит ГБО. Загоралась эта ошибка только при поездке на газе. Устранилась она после береборки газовых форсунок.
Хотя газовщики, где я нахожусь на гарантийном обслуживании 5 лет заверяли меня, что данная ошибка к ГБО не имеет никакого отношения.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #224 : 30 12 2021, 14:00:55 »
Так это решение давно уже известно тем - кто следит за данной темой.
— Красивая машина
Ulitka417
« Ответ #225 : 24 08 2022, 07:51:59 »
Оживлю темку. Прадо 4,0 2005гв. Гбо стоит. При езде на газу все коррекции в норме, ошибок нет. Но при езде на бензине смесь беднит 19,53% по лонгам,  по обоим банкам. И появляется ошибка Р0606. Загорается гирлянда, но машина едет. Стираю ошибку и еду дальше, пока снова не загорится. Когда на бензине и беднит, естественно чувствуется, что машину за жопу держат. На газу коррекции в норме, Авто летает. Стоит прошивка евро2, задние лямбды отключены. Ни кто не сталкивался?
И ещё вопрос, для исключения или подтверждения что все из-за эбу, хочу подкинуть мозги с иммо от Прадо 4,0 2008гв. Подозреваю, что маркировка на мозгах будет другая( на одном из ресурсов нашёл несколько вариантов маркировок эбу Прадо 4,0). Собственно вопрос если Прадо 4,0 с пятиступкой, любые мозги можно поставить попробовать или только с такой же маркировкой как стояли?
Ulitka417
« Ответ #226 : 24 08 2022, 08:00:51 »
Давление топлива 3атм( насос Новый), форсунки айсан новые, прокладки все новые, подсосов воздуха нет( дымомашиной проверяли).
evg911
« Ответ #227 : 24 08 2022, 15:33:09 »
Я бы для начала подкинул новые форсунки - на Аisan было много нареканий в соответствующей теме. Думаю проблема на том и решится.
— Красивая машина
ColdFusion
« Ответ #228 : 31 07 2023, 11:12:17 »
Нет, эбу подойдёт и с другой маркировкой, лишь бы тоже ставился на 4.0 с 5ст АКПП, при замене потребуется провести синхронизацию нового ЭБУ с иммо
happyandrew
« Ответ #229 : 05 03 2024, 13:39:12 »
Оживлю тему!
Начала тоже выскакивать ошибка Р0606 и одновременно ошибка по катализатору Р0430 на Прадо 4л 2007г. Без гбо!
Прочитал ветку полностью) начну с датчиков кислорода, а там видно будет, форсы менял на новые оригиналы год назад.
Сейчас выскакивает примерно раз в месяц.
