Автор Тема: Подтекание сальника  (Прочитано 8876 раз)
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
Подтекание сальника
« : 12 10 2009, 09:56:47 »
Во время ТО и бесплатной замены задних полуосей у официалов, мне было сказано, что подтекает сальник правого переднего привода. Я запаниковал, а сейчас что-то задумался, под капотом есть какая-то трубка, заканчивающаяся какой-то ржавой круглой железякой. Подозреваю, что это сапун переднего моста и коробки.. Вот и подумалось, если он закис, мост не вентилируется, давление растет - давит через сальник.. Или это я слишком оптимистичен и надо-таки сальник менять. В сервисах что-то боятся его менять, почему - фиг знает..
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Подтекание сальника
« Ответ #1 : 12 10 2009, 10:11:14 »
В смысле, сальник бояцца менять ??? Кули там бояться, ехай в другую СТОшку., а та ржавая штука и есть сапун, сними с нее клапан, аткрой заливную пробку моста, и продуй, да и клапан разбери посмотри, как он там, так для профилактики.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
smuggler
« Ответ #2 : 12 10 2009, 11:50:59 »
У меня так и было с задним мостом- забился сапун
Не мешай другим жить!
AndyRoss79
« Ответ #3 : 12 10 2009, 11:52:43 »
Типа машина старая, боятся, что какие-то косяки могут полезть. Хотя, там только привод выдернуть из удлиннителя вала - там даже разваливаться нечему в принципе. А сервис, один из парнеров клуба, цены очень приличные. У других цены в 8 раз выше, зато не боятся..
спасибо, я как раз хотел заняться всеми сапунами, вывести повыше сапун заднего моста...
А, кстати, не могу найти информацию - каки агрегаты продуваются через сапун под капотом? Мост, раздатка? А у АКПП свой сапун?
timoxa
« Ответ #4 : 12 10 2009, 13:20:49 »
Насчет коробки не скажу, не знаю, а на роздатке свой сапун. Помойму под кампотом только мост.
Pradist 95
  • Старшина
    • TLC 95 1KZ-TE,TLC-120 3.4
« Ответ #5 : 19 02 2010, 02:21:18 »
Всем привет подскажите лузеру где стоит сапун на раздаске?а то поменял задний сальнил через месяц потек передний :-(
timoxa
« Ответ #6 : 19 02 2010, 06:38:08 »
Надо вообщето к замене подходить комплексно, менять так сразу оба, а сапун на раздатке вверху ближе к коробке.
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #7 : 19 02 2010, 16:23:05 »
недавно менял оба сальника приводов переднего редуктора. Но у меня просто сальник протерся из-за пробега, под редуктором лужа масла была..
Pradist 95
  • Старшина
« Ответ #8 : 22 02 2010, 13:23:45 »
Спасибо нашел :-)
meps.85
  • TLC 150 2014г.
« Ответ #9 : 16 05 2012, 20:59:42 »
Сфотографируйте пожалуйста этот сапун, и выложите фото, сегодня поменял сальник правой полуоси (работа 3800, сам сальник 400), но заглянул под машину есть все равно подтеки и капает масло, может этот сапун надо почистить?
