Автор Тема: Принцип работы штатного подогревателя топлива на 1KZ-TE  (Прочитано 43027 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Купи резину в баллончиках и покрой.
" Я знаю короткую дорогу!"
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
че за резина такая?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Манцурик
че за резина такая?
обычным Антикором... Продается как в баллончиках так и в канистрах..
Jrik
Где то обсуждалось, в любом магазе авто химии сами дадут.
Или в инет зайди. "Жидкие подкрылки" еще называют я себе купил один, когда бак снимал им обработал.
Weid
я так понимаю обработка антиржавчиной и покрытие краской из магазина стройматериалов не пойдет? а то она прорезиненая получается и слой хороший вроде
Jrik
Сколько слоев положишь столько и будет, один до 2 мм получается.
Павел79
  • Мой PRADO kzj95, 2000 г/в, 1kz. TX limited
Тоже подкрылки надо обработать сколько стоит балоньчик такой резины и крашеные детали нужно заклеивать?
Да прибудет с вами мир други!
Weid
заклеивать конечно , сам подумай  :)
балончик смотря какой ... абро какой нибудь дешевле,хайгир дороже ... хайгир большой - около 400-450 р
Jrik
Зачем пластик то покрывать /его снимать надо/,металл надо защищать.
Smart
Ребят, никто не знает- есть ли реле включения штатного подогревателя фильтра?
интересует на LC100 но можно и по диз.Прадику..
Вообще что контролирует сигнал и дает разрешение на питание подогрев.элемента?
У меня на TLC-101ом штатный подогрев идет под номером 23910-17060
