Автор Тема: Принцип работы штатного подогревателя топлива на 1KZ-TE  (Прочитано 43573 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
У меня питание появляется при включении зажигания
Smart
т.е. сразу начинает греть? я правильно понял? речь про штатный, напоминаю...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Нет ! Греть он начнет,когда только топливо замерзнет и будет разряжение после фильтрующего элемента
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Я себе дополнительный подогрев поставил http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62782.200
Smart
тогда я не пойму- при вкл.зажигания куда питание приходит?
Манцурик
В схеме все предельно ясно. Питание появляется при включенном зажигании, а срабатывает он если не ошибаюсь при -5 и ниже при загустевшем топливе.
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Не знаю как у кого, но на моем при +2С за бортом подключенный комп показывал температуру соляры  в ТНВД (или где там стоит датчик) +38С. Ну никак в такую погоду соляра не парафинизируется.
саляра парафинится в фильтре , при резком изменение сечения , родная таблетка имеет пневмо включалку поэтому +12 сколь угодно долго может подаваться, управление то все равно по земле  ;)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Это температура обратки и к подогреву отношения не имеет  :)
прально, только это в камере перед плунжером, нужен для правильного расчета работы SPV и УОПТ
