Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301150 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #170 : 25 10 2013, 12:09:02 »
Гуру, подскажите пожалуйста, а старенький Фотон от араба 2,7л., можно воткнуть вместо штатной ГУ на европейца 4л. у которого усилитель под сидением? И если ответ положительный, то просветите какие сразу мне понадобятся переходники для подключения. Лучше как говорится старый майфун с мп3 и dvd чем старый касетник с wma  ;) Заранее спасибо за помощь!
Может фантом?
Для подключения любой не штатной магнитолы к штатному уселку нужен переходник ценнег около 3-5тыс. народ ставит разные попробуй поиском их фото и название выкладывали.
Tilk2003
    • Продана
« Ответ #171 : 25 10 2013, 12:29:45 »
Может фантом?
Да да.. фантом..  :) Торопился когда сообщение набирал. Переходник 3-5 тыщ  :o нехило. Поищу конечно, но если вдруг кто не запамятовал отпишитесь пожалуйста ставили как это фантом 3006 вместо штатной ГУ с подключением к усилку и что для этого понадобилось.
Msk-199
« Ответ #172 : 25 10 2013, 12:48:04 »
Переходник 3-5 тыщ  :o нехило. Поищу конечно, но если вдруг кто не запамятовал отпишитесь пожалуйста ....
Адаптер  Intro AMP-TY01 для подключения штатного усилителя Toyota
УКОК
« Ответ #173 : 09 05 2014, 15:57:40 »
здравствуйте .скажите пож. откуда взять линейнный выход с усилителя на активный саб.
жизнь прекрасна.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #174 : 02 06 2014, 19:12:03 »
Парни, привет всем. Подскажите пожалуйста такую вещь: у меня дизель, элеганс, с вот такой головой штатной.
По случаю, достался трофейный китаец на андроиде.
 Вот его распиновка
штаный монитор последнее время прям стал раздражать,следовательно захотел его поменять на более функционального китайца, но при этом хочется оставить и штатную магнитоллу. Подьехав к "специалистам" и обозначив свои хотения, получил ответ: от 1. это невозможно реализовать и от 2.это очень хлопотное дело и работы там на много часов...Уехал ни с чем, поскольку ранее читал тут на форуме что это реализуемо, решил попробовать сам. Руки вроде нормальные, а вот по электрике беда)))). Короче, поскольку все разьемы пин то пин, решил просто 2 головы запараллелить.Вот тут и началось....Управление на руле работает чин по чину( после соответствующего обучения андроида) при чем как и штатный, так и китаец все ок. Но китаец отказывается самостоятельно издавать какие либо звуки. Напрочь!!! Только при подключении штатной головы и ее включении- поет.При этом что бы не включил на штатной( диск или радио)- поет только китаец. И при выключенном китайце и включении штатной звук идет как бы в пол силы всего( типа что то садит сигнал). Отключаю провода идущие на динамики от китайца, штатный без проблем. Подскажите, люди знающие, куда копать далее, что отсоединить или подсоединить нужно??? Заранее благодарю за подсказки.
b0b
    • LC Prado120
« Ответ #175 : 29 09 2014, 18:36:39 »
ссылка
Хочу взять такой Майфун, PRADO 120 европа 2007г. Что такое JBL усилитель? стоит ли он в машине? а то под него нужен переходник какой-то свой
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #176 : 29 09 2014, 18:52:57 »
b0b, ссылки на форуме запрещены! >:D
Gstreeter
    • Prado 120
« Ответ #177 : 09 11 2014, 20:21:14 »
Прадо 120 2007г. усилитель и саб штатные в наличие, купил переходник Intro AMP-TY01, голову пионер, подключил к правому разъему (смотри картинку в третьем посте этой теме) согласно распиновки и инструкции на самом адаптере, с питанием все нормально сразу было, а вот звук не появился, потыкался с тюльпанами и вот оно счастье. Желательно иметь мультиметр.
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
« Ответ #178 : 20 02 2015, 14:46:23 »
Доброго времени суток,
интересует распиновка разъема на многофункциональный дисплей маршрутного компьютера. По форме прямоугольник в два ряда по 7 контактов.
По причине того, что у меня противотуманки (в качестве ходовых огней) работают после включения габаритов и подсветки приборной панели, а при включении габаритов экран маршрутного компьютера приглушается (типа логика такая габариты нужны только в темное время суток), в результате, при использовании туманок в дневное время, ничего не видно на экране маршрутного компьютера.
Есть желание отключить пин который идет от подсветки приборки. Для бывшего форестера нашел распиновку часов в интернете на раз-два. По прадо 120 найти этой информации не могу.
Спасибо.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #179 : 21 02 2015, 12:43:09 »
По схеме это вроде разъем A30. Контакт 6, зеленый провод.
Однако имхо лучше разрывать 21 пин разъема IJ от боди (тоже зеленый, линия PANEL) через реле. Тогда потухнет вся подсветка салона.
Но вообще это не так делается. Нужно взять сигнал с генератора и через транзистор и пару диодов включать габариты и противотуманки, одновременно релюшкой разрывать этот 21 пин, и при этом еще учитывать положение переключателя габаритов.
