Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301164 раз)
fm10
  • Старший Сержант
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #180 : 21 02 2015, 13:40:14 »
День добрый. Проблема нарисовалась нужна Ваша помощь. Подари магнитолу HiTS, сегодня установил а звука нет. Машина 2007г, с усилителем. В магнитолой идет canbus. Подскажите куда копать?
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
« Ответ #181 : 23 02 2015, 06:27:43 »
По схеме это вроде разъем A30. Контакт 6, зеленый провод.
Однако имхо лучше разрывать 21 пин разъема IJ от боди (тоже зеленый, линия PANEL) через реле. Тогда потухнет вся подсветка салона.
Но вообще это не так делается. Нужно взять сигнал с генератора и через транзистор и пару диодов включать габариты и противотуманки, одновременно релюшкой разрывать этот 21 пин, и при этом еще учитывать положение переключателя габаритов.
Спасибо за ответ, мне особо мудрить не нужно. Надо просто что бы при включенных габаритах и подсветке панели приборов многофункциональный экран трип компьютера не терял яркость на половину.
У вас не будет картинки с распиновкой, что бы посмотреть какой пин отключать?
Muhit
« Ответ #182 : 23 02 2015, 06:38:35 »
Парни, привет всем. Подскажите пожалуйста такую вещь: у меня дизель, элеганс, с вот такой головой штатной.
По случаю, достался трофейный китаец на андроиде.
 Вот его распиновка
штаный монитор последнее время прям стал раздражать,следовательно захотел его поменять на более функционального китайца, но при этом хочется оставить и штатную магнитоллу. Подьехав к "специалистам" и обозначив свои хотения, получил ответ: от 1. это невозможно реализовать и от 2.это очень хлопотное дело и работы там на много часов...Уехал ни с чем, поскольку ранее читал тут на форуме что это реализуемо, решил попробовать сам. Руки вроде нормальные, а вот по электрике беда)))). Короче, поскольку все разьемы пин то пин, решил просто 2 головы запараллелить.Вот тут и началось....Управление на руле работает чин по чину( после соответствующего обучения андроида) при чем как и штатный, так и китаец все ок. Но китаец отказывается самостоятельно издавать какие либо звуки. Напрочь!!! Только при подключении штатной головы и ее включении- поет.При этом что бы не включил на штатной( диск или радио)- поет только китаец. И при выключенном китайце и включении штатной звук идет как бы в пол силы всего( типа что то садит сигнал). Отключаю провода идущие на динамики от китайца, штатный без проблем. Подскажите, люди знающие, куда копать далее, что отсоединить или подсоединить нужно??? Заранее благодарю за подсказки.
Я то же не электронщик, но предполагаю что просто так паралелить устройства нельзя.
Необходимо дополнительно устройство типа Y разветвителя как в этой теме про эмуляитор СД чейнджера, когда владелец хочет и дополнительный фонкционал подключить и старый чейнджер оставить.
Сотри тут: _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=97826.50
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #183 : 23 02 2015, 11:16:51 »
Я же написал, 6-й пин зеленый провод.
Так достаточно ?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #184 : 23 02 2015, 11:29:53 »
По питанию то почему же... сколько угодно. А вот оконечные выходы не надо.
Сотри тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=97826.50
Этот пример не подходит. Тут нужно через AUX вход подключать. Либо китайца через штатный AUX (если есть), либо штатный через AUX китайца (там точно есть)
Muhit
« Ответ #185 : 24 02 2015, 13:49:46 »
User1667, спасибо большое, так понятно.
Muhit
« Ответ #186 : 26 02 2015, 14:56:40 »
User1667, еще раз спасибо большое! :)
Разомкнул провод, теперь при включенных габаритах и подсветке панели приборов часы не затемняются.
Пин действительно 6, но только провод оказался не зеленый, а белый с серыми (серебристыми) метками.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #187 : 26 02 2015, 16:40:48 »
Действительно, еще раз глянул схему - там 2 варианта цвета, для комплектаций с навигацией и без. Для без - белый провод, для с - зеленый.
з.ы. хотя странно это, вся подсветка выполнена зеленым, а на Accessory Meter - белый.
Александр Д
    • TLKP 4.0 V6 VVT
« Ответ #188 : 03 04 2015, 10:05:33 »
японец 120-й кузов
Друзья!!!
Выручайте!!!
У кого нибудь, есть или остался разъем R2 как на картинке.
Стояла музыка инкар(((( сдохла))) решил поставить родную, а разъема нет(((
Помогите пожалуйста.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #189 : 03 04 2015, 10:43:12 »
Друзья!!!
Выручайте!!!
Так что нужно то, разъём R2 c проводами?
Коннектор и пины можно отдельно заказать как запчасть по парт-номеру, но ценеег будет не малый.
И не понятно, откуда картинка, по эл. схеме R2- 12пиновый коннектор, а R3 -20пиновый, т.е. наоборот получется. ???
