Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301133 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #40 : 05 03 2010, 13:02:08 »
В общем, да, правильней наверно всё же отдельно отделять СЧ, отдельно ВЧ.....
Так что можно было бы и оставить. И так короче приемлемо, и так....
Babkin262
« Ответ #41 : 08 03 2010, 20:55:31 »
Распиновка штатного усилителя. Вид на разъёмы со стороны подвода проводов:
Подскажите, где вход,а где выход.?
TLC 150 3,0 D
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #42 : 09 03 2010, 07:01:15 »
ну надо полагать что подписи на данной распиновке таковы:
SFR -/+ - это ченить типа Sound Front Right - тоесть звук передний правый канал (выход)
SFL -/+ - Front Left - передний левый канал (выход)
SRR -/+ -Rear Right - задний правый канал (выход)
SRL -/+ -Rear Left - задний левый канал (выход)
WF1,2 -/+ - не знаю, но подозреваю что выход на саб?
на правом разьеме:
TW L,R -/+ - выходы на передние твиттеры
LP, RP, LN, RN - входы?
Надеюсь не ошибся? :) Алекс прийдет проверит ))
Самый правильный руль - справа! :)
bkk
  • TLC 120 2.7 Silver
« Ответ #43 : 19 12 2010, 14:34:36 »
тогда вообще просто цепляете выше указанное устройство
у него уже есть аудио вход на рис шнур ..вот и все!
ДД,
это Р7809, который из разъемов для этого девайса? Второй слева?
slandescree
« Ответ #44 : 21 12 2010, 19:23:03 »
Хочу поменять голову, и выкинуть штатный усилитель, не могу найти распиновку усилителя, голова 16004, может у кого есть? Много разъёмов, а где там динамики не понятно.
1998, АКПП, 3.4, правый руль
slandescree
« Ответ #45 : 21 12 2010, 19:27:44 »
1
MaxZ
« Ответ #46 : 21 02 2011, 09:49:14 »
Люди подскажите на какие контакты повесить линейный вход (магнитола как на 3м посте)
AlexSS
« Ответ #47 : 28 02 2011, 21:48:31 »
Линейный вход реализуется при помощи эмулятора чейнджера, подключаемого к левому на рисунке разъёму....
Напрямую- никак (((
MaxZ
« Ответ #48 : 28 02 2011, 21:56:08 »
Напрямую- никак (((
тогда может подскажеш как этот эмулятор найти?(номер или название)
AlexSS
« Ответ #49 : 28 02 2011, 22:17:24 »
У нас их Эрта делает.....
Можно например им позвонить......
