Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301149 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #70 : 18 01 2012, 10:52:05 »
у меня автоматом включалась только если было на Map, т.е. если нувик штатный показывал карту, то при включении задней включалась камера
Вот видишь сколько нюансов проясняется. :)
Камера над номером штатная стоит, в смысле оригинал?
DVD тоже через чудо коробку подключен?
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #71 : 18 01 2012, 10:56:10 »
затрудняюсь на эти вопросы ответить(
Msk-199
« Ответ #72 : 18 01 2012, 11:23:16 »
Штатно блок нави работает совместно с блоком "Television Camera ECU" он же "Computer, parking assist" рисует сетку на экране, к ним обоим заходит сигнал +12V при вкл. з.х. т.е. при включении з.х. моник автоматом переходит в режим камеры.
У Вас скорее всего чудо коробочка является коммутатром через который реализовано подключение 2-х камер и DVD через блок навигации или напрямую к монику через RGB,  +12V заведён при вкл з.х. на чудо коробку, а от неё уже идет на блок нави.
Это просто мои предположения, а так нужно конечно копать или выяснять у производителя или установщика этого девайса.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #73 : 18 01 2012, 13:43:05 »
где такую чудо коробочку новую взять? как определить её название?
Msk-199
« Ответ #74 : 18 01 2012, 13:46:35 »
Выяснить кто где ставил совсем никак?
Может и не в ней дело, а DVD работает?
« Ответ #75 : 18 01 2012, 13:47:12 »
Ну как минимум, для начала посмотри на своей.
И посмотри, что у тебя там вообще понапичкано.
Msk-199
« Ответ #76 : 18 01 2012, 13:51:24 »
+1
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #77 : 18 01 2012, 14:48:34 »
двд работает, ставил хозяин предыдущий, контактов с ним не осталось...
Msk-199
« Ответ #78 : 18 01 2012, 15:15:43 »
Если предположить, что DVD работатет тоже через чудо коробку, то возможно, что проблема в ней, видеосигналы в него заходят, а он уже их формирует в одну картинку, но почему не переходит в режим камеры при вкл. з.х. это не понятно, наверно на него тоже должен заходить сигнал +12V при вкл. з.х.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #79 : 18 01 2012, 15:30:14 »
думаю двд работает отдельно...
