Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199712 раз)
Duke
  • В запасе я
Пена зашла легко все 540 мл....После того, как включил вентилятор на полную мощность...несколько пузыриков вылетело через передние дефлекторы...))...Значит нормально распределилась: охладитель+вентиляционные патрубки...
Планирую повторить эту процедуру, т.к. не чистился 2 года и думаю, что с первого раза не вся грязь и дрянь вышла...хотя качественно изменилась температура подаваемого воздуха при тех же, выставленных 19 градусах, по сравнению с тем что было...
Пробовал вчера да даче... Пена никуда не зашла (  В шланчик слива с кондера входит максимум 10см шланга от балончка, это если распрямить слив. И дальше - жмем балончик - все лезет из трубки слива назад. Пробовал и так и эдак, прижимал поджимал - нифига, все наружу вылазит (
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Дюк ты на 120 чистил????
Duke
  • В запасе я
Ага, на 120м
TSM25
Ага, на 120м
Тогда не помогу я на 95 чистил почитай темку с начала вроде там писали про 120 но скажу одно что у меня трубка вошла после того как я её наконечник фери смазал
Петррр
Ребята,купил пенный очиститель от Ликви,с длинной тонкой трубочкой. Так куда загонять то его? В резиновую гнутую трубочку,что с права под капотом,которая из салона выходит? Как поступить правельней? На банке ничего толком не написано.. Закачивать при рабочей машине,с вкл кондером на полную аль нет? Окна открывать,воздух по салону гонять? Подскажите)
Sekundant
  • Не стоит никого ничему учить, ведь обучая быдло - вы растите себе ученых врагов.
  • PRADO-150 TDI; Audi Q7 4.2 TDI
Трубочку, что в комплекте с баллоном, нужно вставить на максимально возможную глубину в сливную резиновую трубку черного цвета (из которой летом конденсат капает) под капотом. Для этого подъемник не нужен, без затруднений достать можно и так, через моторный отсек.  Двигатель при этом должен быть выключен. Влить весь баллон придерживая трубочку, что бы не выскочила (но обычно плотно сидит), после чего трубочку извлечь, и капот можно закрыть. Подождать 15-20 минут, потом завести машину, включить кондиционер и и обдув салона, при этом запаситесь тряпочкой, т.к. через воздуховоды в самом начале возможен вылет пены, а при попадании на кожу сидений она оставляет пятна. Потом закрыть все окна и двери, обдув включить на максимум, и дать машине в таком виде поработать 15 минут.  Затем проветрить салон, и можно смело кататься дальше наслаждаясь приятным воздухом.
Ну проломишь ты стену лбом, и что ты будешь дальше делать....... в соседней камере (Станислав Ежи Лец)
Петррр
Ага,спасибо!)) а если аэразоль освежающий,его в воздухозаборник,что с наруже возле лоб стекла?
Sekundant
Освежающим не пользовался, не подскажу. Но думаю, он не особо нужен, т.к. как правило, пена для очистки уже с отдушками, и освежает запах и так. Неделю где-то будет легкий аромат чувствоваться, типа свежести.
Петррр
Ясно! Спасибо))
Петррр
Вобщем только что,снял бардачек,вытащил фильтр,открутил один саморез,снял пластиковую защиту(с белой обшивкой внутри и с каким то датчиком),отодвинул ковер и втащил в нутрь салона резиновую трубку!выпрямил ее,засунул в нее длинную трубку от балончика с очестителем(как выяснелось,он не пенный,а просто жидкасть какая то),и закачал туда все содержимое балона(там не много 250мл,ЛМ арт.7577)!какоето количеество выдавило обратно,поднял трубку повыше,зафиксировал,и оставил минут на 30 это дело!кагда пришел,опустил трубку,вылелось еще немного!после вставил ее на место,собрал все(филтр не вставлял) и включил кандер на мах  с обогревом!никакой жидкости из трубки больше не выходило,вот стоит сушится,посмотрим че буит!!!
