Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199733 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Братцы, привет!
 Прочитав тему решил заняться чисткой. Никогда не делал. Машин 08 г. Запахов нет. Для профилактики.
Все делается из салона, как и было описано клубнями. Снял кожух под бардачком, трубку сразу видно. Вытянул ее в салон, отсоединил
от держателя. Для смазки чуток налил в нее Фэйри, им же смазал трубку от Степ АП. Наконечник с трубки отрезал.
 Вошла почти вся.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
Закачал баллон, для гарантии подождал 30 минут.
 Сливал в бутылку, для наглядности. Получилось вот что.
MSDT
    • 120 4.0
Так как имею отношение к медицине, к дезинфекции подошел основательно.
  Использовал средство для дезинфекции и предстерилизационной обработке "Самаровка".
Убивает от грибов до вирусов. Широко распространено. Но можно использовать, что есть.
 Лить на вентилятор посчитал неправильно.
   Открутил 3 винта, снял вентилятор. Там виден воздуховод к климату.
Далее взял опрыскиватель для цветов
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Братцы, привет!
 Вошла почти вся.
Панель не обязательно было снимать, достаточно было с правой стороны панельку у ног снять и отогнув половое покрытие вытянуть трубку, но если так удобнее то вариант  :)
MSDT
    • 120 4.0
Опрыскиватель настроил, чтобы была струя. Он замечательно входит в отверстие вентилятора. Направил струю в воздуховод. По шуму струи слышно куда идет, от стенок другой звук. Залил туда полторашку дезсредства. Вытекать начинает сразу.
   Покурил.
 Промыл этим же способом до чистой воды. Понадобилось около 3 литров. Просушил печкой.
    Вот и все. На все ушло не спеша часа полтора.
MSDT
    • 120 4.0
Еще. Кто увидел много грязи и хочет сразу повторить. Грязная только первая порция. Дальше грязи нет. Мутная вода.
neverhood
MSDT, после залития самаровки она вытикает через трубку от кондея, или обратно через отверстие от вентилятора?
MSDT
    • 120 4.0
Там от вентилятора воздуховод идет с наклоном вниз. Ничего не проливается, все через сливную трубку.
Lupitos
    • rx330, rx400h
Сложно снимать вентилятор?
MSDT
    • 120 4.0
Нет. Там три винта. Только к тому, что в сторону моторного отсека нужна короткая отвертка. Отвертку шлицевую.
