Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199736 раз)
MSDT
    • 120 4.0
В магазине: -девушка, нам два "тройного" и одну "гвоздику".
     - зачем вам "гвоздика"? Берите три "тройного"!
     -извените, с нами дама!!!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Lupitos
    • rx330, rx400h
Для чистки своего кондишна использовал Степ Ап, при чем там есть и очиститель, и освежитель. Хорошая штука, после нее долго свежестью пахло в машине ^-^
Пользовал не степ ап, а plak польский...Таквот теперь от него такая вонь, что надо заново все чистить.Точнее смывать его...
Devon
  • LC 200 2013
    • Prado 120, 2008
Ребята, а при чистке с СтепАп салонный фильтр снимать не надо?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Я снимал, зачем мне лишние запахи
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
тоже снимал :)
Lupitos
    • rx330, rx400h
Там от вентилятора воздуховод идет с наклоном вниз. Ничего не проливается, все через сливную трубку.
Вчера мучился: половина вылилась назад. И струю делал и распылял. По фигу.
MSDT
    • 120 4.0
А через сливную нормально шло? Может забита. Прям хорошо должно литься.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Сними дренажный шланг с корпуса печки и заведи трубку с балончика напрямую в корпус.   залей содержимое баллона в корпус печки. Как все зайдет вытаскивай трубку балонна из корпуса печки и поставь шланг дренажа  на место.
Владимир я ....если  че ))
Lupitos
    • rx330, rx400h
Я не степапом чистил) Дезраствор сделал...Ну на самом деле, стало получше) Посвежее что ли) а что если заливать через верхний воздуховод дезраствор?
S 555
можно и так, но хлопотнее.
Я решил, что сниму движку печки и как MSDT, накачаю корпус печки но не дезраствором, а с пеной для мойки машин (с помощью пеногенератора).  пена самотеком туда должна попасть и по мере превращения в жижу уйти в дренаж. Затем уже обильно водой, затем уже дезраствор.
Я думаю, что не смотря на наличие салонного фильтра на радиаторе все равно некое подобие "валенка" имеется...  его "балончиком" не снять.    Очень жаль, что нет на корпусе печки 120го  ревизионного лючка.. ради любопытства резать корпус неохота.
