Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199725 раз)
Mary2010
  • Привет!))
нет там такого...в сэс ещё не узнавала ::)
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Вытянул филтр салона, распылил внутрь через прилагающуюся трубочку средство (белая пена). Включал/выключал кондей - всё по инструкции. Запах пропал, но начал сильно гудеть и вибрировать вентилятор! Даже на минимальной скорости вибрация и шум напрягают. А на максимальной - как возле реактивного самолёта на взлёте!
Кто-нибудь с таким сталкивался?
можт тебе вместо очистителя пены монтажной баллон дали? )))
Самый правильный руль - справа! :)
Husein
Может. Но с запахом монтажная пена справилась на отлично! :-)
Husein
После зимы появился неприятный запах при включении кондея. Решил сегодня почистить. Вытянул филтр салона, распылил внутрь через прилагающуюся трубочку средство (белая пена). Включал/выключал кондей - всё по инструкции. Запах пропал, но начал сильно гудеть и вибрировать вентилятор! Даже на минимальной скорости вибрация и шум напрягают. А на максимальной - как возле реактивного самолёта на взлёте!
Вылечил шум!
Оказалось, когда вынимал фильтр, на вентилятор упали 2 засохшил листика...   ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
сёдня заправил кондей, за 2 года эксплуатации газ вышел в ноль?????.....стал холодить опять как раньше, но появился неприятный едкий запах, аж глаза режет....и ещё заметил: раньше из трубочки (что под капотом) испарителя капапала водичка(видимо конденсат), теперь ничё не капает!??.....наверно там всё забилось, а конденсат скапливаясь, и способствует этому неприятному запаху?....или может я ошибаюсь и можно ли при помощи какого средства изложеных выше эфективно это всё прочистить?)))
Ros
Можно.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
В любом магазине автохимии есть спецсредства различных производителей, для осистки кондеев, а в особо тяжёлых случаях может потребоваться разборка торпеды, для устранения засоров...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
 тьфу, тьфу, не понадобилось!...вчера прочистил вот этим средством
у нас стоит со шланчиком 450 рэ....шланчик с наконечником не влазил, отрезал, зашёл всего сантиметров 15-20, упёрся....начал распылять, много пены вышло наружу при распылении, хотя шланг практически плотно зашёл.....ну думаю пи..дец, забилось напроч (2 сезона не чистил, не знал об этом), всё таки распылил до конца, стал ждать....минуты через две полилась от туда житкость, много вылилось, потом всё по инструкции, проветрил и........ву аля,.... усё свежо!!!!... незнаю насколько хватит, но результатом доволен.....
+ ещё взял вот это - 180 рэ, завтра попробую......
shchu
  • ランドクルーザープラド
Если не трудно- приложите фотоотчет краткий -хотя бы с телефона. Многим интересно будет.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Да там все просто,в дренажную трубку (откуда капит) засунуть до упора спецшланчик,который идет с балоном,и выпустить туда содержимое,как бууду себе чистить пофотаю...
