Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199724 раз)
Jaekis
Кто не найдет, могу отправить. Пишите в личку.
Staier
Есть вариант с помощью растворителя-мочим полотенце и минут на 15 вешаем в прогретом салоне.после хорошо проветриваем!Никаких запахов все стерильно.Проверенно неоднократно.
777 ™
  • Местный домовой.
С родного сайта Тойота продукция Драйв Джой
777 ™
  • Местный домовой.
" ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха! "
_http://stotakt.ucoz.ru/publ/1-1-0-10
Andy1
  • Андрей
    • J150
Husein
После зимы появился неприятный запах при включении кондея. Решил сегодня почистить. Вытянул филтр салона, распылил внутрь через прилагающуюся трубочку средство (белая пена). Включал/выключал кондей - всё по инструкции. Запах пропал, но начал сильно гудеть и вибрировать вентилятор! Даже на минимальной скорости вибрация и шум напрягают. А на максимальной - как возле реактивного самолёта на взлёте!
Кто-нибудь с таким сталкивался?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
у нас ведь под фильтром мотор находитсся,очень сомнреваюсь,что инструкция именно такие действия предписывала,как бы мотор не навернуть,сейчас имхо нужно на малых погонять,и если не пройдет,придется печку снимать...
Mary2010
  • Привет!))
а где этот лизол продается?
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Аптека,  медтехника.
По крайней мере нужно начать спрашивать от туда. Хотя есть отовики, которые только на этом и специализируются.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Аптека,  медтехника.
Я думаю ещё в санэпидстанции можно узнать.
