Автор Тема: что-то не понятное, с лампочками!  (Прочитано 3329 раз)
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
Всем привет! у моей сестренки на Прадо (араб 2007 4,0л) раньше не замечал, но как то решил вечером проехаться включаю фары и на табло загораются все лампочки (ABS VSC DAC итд)  ??? решил проверить на самом деле так или.. панель гонит проста, разогнался и по тормозам АБС, >:D не работает остальное поскольку проверять опасно, тем более летом не рискнул! 8D Главное выключаешь мотор затем опять заводишь, фары если не включать, то все нормально работает (нечего не горит)  стоит включить фары как появляются выше перечисл. надписи, может из за ксенона?
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
Gorillas
Re: что-то не понятное, с лампочками!
« Ответ #1 : 14 10 2009, 14:53:11 »
думаю что ксенон здесь ни причём, наверное где-то перемыкает или не правильно подключена схема.
надо обратиться к спецам.
С уважением, Павел
Ердос
  • Ердос
« Ответ #2 : 14 10 2009, 15:01:36 »
да вот все не когда к спецам думал если кто встречался подскажет сам сделаю, но наверное придется все таки к спецам!
« Ответ #3 : 14 10 2009, 15:06:24 »
Где то было уже такое.
В одном случае проверить клеммы на АКБ, затяжку, окислы убрать.
Во втором случае на машинке насос АБС сдох. только замена.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #4 : 14 10 2009, 15:10:55 »
Похоже, где-то плохой контакт.
При включении фар большой ток - помехи от переходного процесса в плохом контакте - глюки процессора.
« Ответ #5 : 14 10 2009, 15:19:54 »
Генерал кстати проверял случайно не на асфальте? 8D Там оч. сложно АБС до работы довести. Грязь рулит.
Ердос
  • Ердос
« Ответ #6 : 14 10 2009, 16:16:15 »
нет там не только абс но и анти.занос еще и DAC горит и айрбаг
Ердос
  • Ердос
« Ответ #7 : 14 10 2009, 16:17:06 »
на мокром асфальте!
« Ответ #8 : 14 10 2009, 16:29:18 »
Мокрый тоже не айс.
Проверяй АКБ, надейся на лучшее. Может машинку не активно эксплуатируешь? Либо частые заводки и короткие пробежки, АКБ подсела?
В том случае, тоже гирлянда была но сразу при включении зажигания.
Мишка
« Ответ #9 : 14 10 2009, 19:33:22 »
скорее всего ксенон посадили на штатную проводку, без прямого запитывания от АКБ - отсюда при включении большой ток и ошибки на табло.
"Остановите землю - я сойду"
