Автор Тема: Что за звук под капотом?  (Прочитано 2297 раз)
Katleto
« : 08 08 2011, 14:32:02 »
Всем привет..
Прадик 120, 4 литра, пробег 170 000
когда даешь газу звук, как будто толи клапана звенят, толи глушак сечет.
такое впечатление что двук идет из под торпеды, прям за ней снизу..
2 раза заезжал на станцию, подключали сканеры.. никаких проблем не нашли,
искали дыры или неплотные соединения в глушаке, тож не нашли..
пока машина стоит хоть загазуйся все нормально, когда под нагрузкой, то звук появляется...
смотрел еще один "спец", говорит у него на субарике был подобный звук, но у него там глушак когда выходит из движки, в этом месте надо было подтянуть.. у меня там вроде все нормально.
ктонить знает где искать?
заранее спасибо.
Мишка
Re: Что за звук под капотом?
« Ответ #1 : 08 08 2011, 16:12:54 »
может КАТ умирает-разрушается, отсюда под нагрузкой звук такой металлический-гудящий-резонирующий
"Остановите землю - я сойду"
Viktorrio
    • 90-й крузак
« Ответ #2 : 08 08 2011, 16:19:51 »
прокладка выпускного коллектора....если двигатель работает нормально, то кроме глушителя негде шипеть и свистеть и попробуй в резонаторе (часть выхлопной трубы) открутить клапан, он наверняка заржавел и когда большие обороты не открывает большой круг и создается давление в системе и где-то выходит наружу!!!
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
Мишка
« Ответ #3 : 08 08 2011, 16:23:49 »
 о каком клапане в глушителе ты говоришь?
Katleto
« Ответ #4 : 09 08 2011, 08:14:23 »
открутить клапан ,и..? почистить и закрутить его назад?
Katleto
« Ответ #5 : 16 08 2011, 08:14:19 »
а тут еще обнаружил в задней части глушителя, где кусок трубы изогнутый за задним мостом.. так вот походу сдавали задом итруба уперлась в мост и сдавилась.. не будет ли это сжатие причиной такого звука?..
типа уменьшение пропускной способности глушака и тд?
GAS
« Ответ #6 : 28 08 2011, 12:26:08 »
Была у меня похожая хрень. Звенело под нагрузкой.. когда чуть придавливаешь педаль газа.. а на холостых тишина. Если тоже самое - однозначно глушак. Я долго ипался с этой херней. Три раза ездил на диагностику в разные места смотрели глушак. И все в один голос твердили каталик рассыпался. Очень не хотел в это верить, но этот звон меня просто достал.. думаю хер с ним вырезайте нах! Начали разбирать и в том месте где соединение на болтах с пружинами (в районе под передним пассажирским сиденьем) обнаружили прогоревшую или скорее подплавленную с одного края прокладку. Это хорошо что я наблюдал за процессом, эти упыри даже и внимания на это не обратили. Короче говорю стоп.. поехал я покупать прокладку, поменяем послушаем. И какого же было мое удивление когда собрали все обратно с новой прокладкой.. звона то больше нет! Счастье привалило! Тишина и покой.
ЗЫ: Смотри глушак в соединениях.. там везде прокладки, возможно у тебя тоже самое.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #7 : 28 08 2011, 20:01:01 »
Звук под капотом - это работающий мотор, сорри.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #8 : 28 08 2011, 20:23:00 »
тоже об этом подумал.)))
