Автор Тема: Где взять постоянный +12 в задней части 120-ки?  (Прочитано 3893 раз)
Jens
Всем привет!
Есть идея засунуть куда-нибудь снаружи GSM/GPS трекер типа Star Line М11+, но нужно постоянное питание +12.. Откуда взять?? Желательно в задней части авто...
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Розетки в багажнике нет?
SP SS
Если что, то на плафоне освещения можно взять плюс для трекера. По потреблению проходит.... Плафон, ессно в багажнике в крыше.
Мишка
она не работает без ключа в первом положении.
Только тащить, но вообще то есть смысл ему автономное, скрытое питание делать, и только подзаряжать как раз от розетки в багажнике
"Остановите землю - я сойду"
Jens
Всем спасибо!
Автономное питание как раз и получится - у М11+ есть 2 свои батареи, но в режиме активного трекенга они быстро садятся - примерно за неделю при нормальной температуре.  Если поставить более редкие запросы, то протянут больше  :)
Klim
  • TLC 120 '2006 1KD-FTV
На заднем плафоне один из проводов постоянный +12 вольт.
Защищен предохранителем "DOME" на 10 Ампер.
В плафоне 3 провода. Нужен тот, который идет сразу на лампочку, а не на кнопку.
Удачи!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Прозвонкой ткнуть. Там один плюс и два минуса.
Klim
С Вашего позволения дополню.
При ОТКРЫТОМ багажнике ДВА минуса  :)
AlexSS
А вы в плафон будете лазить при закрытом багажнике?  ;D Жутко неудобно. так что по умолчанию и имелся в виду способ измерения стоя на земле и лазая в плафон  ;D
Klim
Я не сказал "замечание", я сказал "дополнение". Это во-первых.
Далее. Как Вы знаете, один провод +, один масса, а вот третий идет напрямую с BSI.
Так что лишние тыкания контролькой по проводам, думаю, не уместны.
Извиняйте, если что не так.
С уважением.
