Автор Тема: Самостоятельная установка DVD чейнджера от GX-470  (Прочитано 16329 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Собственно имеется  вот такой –
DVD чейнджер от GX-470, который был куплен в надежде подключить его к китайскому фантому.
После танцев с бубнами выяснилось, что сволочь китайская его категорически отказался видеть в каком либо виде, хотя штатный CD чейндж. воспринимает как родной.
Благодоря  Андрею (Anri)  :) и его прадику в котором есть штатный моник тач скрин с навигацией,
договорились сним  встретьтся и попробывать подключить DVD чейндж.  к его монитору по лексовской эл. Схеме.
С зади у штатного моника есть 6-и пиновый разъём не понятного назначения, как мне удалось выяснить по эл. схеме у лекса в это коннектор M22  в него идёт часть проводов от DVD чейндж.
Правый 6-и пиновый конектор –
В общем Андрей разобрал панель и бардачок что бы можно было подлезть к конекторам, сначало решили просто тупо воткнуть DVD в конектор для штатного CD чейндж. На мониторе появилась какая-то надпись типа «AUDIO OFF», но потом как выяснилось, что нечаянно забыли прикрутить разъём IH1,  8D устранили быстро.
Далее, подключаем не достающие три провода в 6-и пиновый коннектор с зади тачскрина.
Включили зажигание DVD чейндж. заработал и на монике появилась надпись не понятного нам содержания, понажимав на кнопочки чейндж. согласился выплюнуть диски которые находились у него внутри,  далее попробывали дать ему обычный CD диск, о ЧУДО он работает ну т.е. слышно музыку в колонках, далее дали ему MP3, тоже сел его, но треки переключаются только с кнопок на руле, папки не кажет и списка  треков нету, далее у нас не оказалось самого главного,  DVD диска, решили пойти в Ашан и прикупить какойнить дешевый на пробу. Дали ему DVD диск, на экране опять появилась надпись –
из которой мы поняли, что моник грит показывать буду тока на фронтальном мониторе, ну а гугля преводит так: " Для  управления элементами во время воспроизведения DVD коснитесь шрифта", (может ктонить знает что он хочет  ???) жмем «ОК» и ВАХХХ видим мультик с диска, но картинка черно белая,  сдвинута % на 20 вниз и на экране полосы разноцветные типа RGB.
Во время воспроизведения на экране есть сенсорные кнопки, наверно надпись в начале информировала как раз о них, типа по русски так: " для управления меню пользуйтесь сенсорными кнопками на экране".
После начал проверять по схеме может где лоханулся с подключением или пропустил что то, но в нутбуке села батарея, и толком больше ничего выяснить не получилось т.к он постоянно выключался через 5мин.
Уже на сл. день несколько раз проверял по схеме и выяснил,  х.з. как но я пропустил и не подключил еще два провода TX+ и ТХ- от конектора М22 к радио которое стоит ниже монитора, я так понимаю это типа цифровая шина что ли, ещё насторожило, что от радио идет экранированный кбель и экран не подключен к конектору для CD чейндж, а по лексовской схеме подключен.
Еще есть мысли, может DVD диск лицензионный и не соответствует формат записи,  регион или зона, может стоит поробывать записать на компе диск с америкосовским регионом? для USA  вроде 1-й  или R1, ну или как вариант дать ему пиратский диск они вроде как мультизонные.
Как вариант может попробывать подать на монитор  видео сигнал NTS не от ченжа, а от др. устройства например от камеры, для того чтобы понять кто криво кажет моник или ченьж.
Собственно других мыслей нет, может у кого из клубных спецов еще есть соображения по этому поводу? ???
Эл. схема в файле PDF.
Новичек
Подтверждаю снимал сам)))) вот Виталь ну как ты забыл про эти два проводочка))))в след.раз бушь мне помогать разбирать  :), по поводу "но треки переключаются только с кнопок на руле", не только на головном устройстве тоже переключались) !
Msk-199
Андрей поправь если где ошибся, ну или может я что то забыл написать.  :)
Хорошо помогу с разборкой!
Да фиг знает как забыл и не заметил в схеме эти два провода, весь день голова была забита разной хренью, не подготовился зараннее честно говоря.
Новичек
Всё так  ok, жаль мы картинку не сфотографировали  :(
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Вау !!! Молодцы Друзья. И встретились и попробовали.
Анри тебе вообще повезет если установишь ДВД.
Duke
  • В запасе я
Да, интересная тема. Я долго искал пример такой установки, когда обладал прадиком с родной навигацией.
Klim
  • TLC 120 '2006 1KD-FTV
На счет изображения - все правильно. Просто Ваш монитор понимает только стандарт NTSC (USA),
а диск с фильмом записан (скорее всего) в стандарте PAL. Системы отличаются по частоте кадровой
и строчной развертки, отсюда сдвиг изображения. Также и черно-белое изображение, обусловленное
невозможностью поймать цветоразностный сигнал из-за вышеназванных причин.
Самый простой способ - установка транскодера PAL-NTSC между DVD-приводом и монитором.
Диск, записанный в нашей системе будет транскодироваться в Американскую, которую с удовольствием
схавает монитор.
Msk-199
Погуглил, есть транскодер PAL-NTSC он же и TV тюнер  фирмы Вега-Абсолют и Secam.ru для Тоёта и Лексус там типа разъём в разъем, также в устройсве "LEXUS KIT"  от Secam.ru имеется вход для камеры з.х. и вывод картинки на экран при вкл з.х.
tgt
а нельзя с ним на Фантом поставить ))))
Msk-199
Слав думаю врятли, япы завязали  чейнджер и моник по цифре т.е. они друг друга узнают при подключении, не ну теоретически можно конечно если п.о. закачать в фантом, он же CD чейнджер штатный видит.
