Автор Тема: Ошибка P1215 на 1KD нужна помощь  (Прочитано 74909 раз)
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
Re: Ошибка P1215 на 1KD нужна помощь
« Ответ #60 : 03 09 2012, 11:32:11 »
Друзья! Проблема решена! И так. Все началось с того, что после четвертой сборки двигателя, машина стала работать не устойчиво. Как говорится, хочу еду, хочу не еду. За год с небольшим объездил около 10 мастеров. В т.ч. ОД Тойота и Бош Дизель Сервис. На Боше даже диагностику делать не стали, вердикт вынесли не открывая капот - все четыре форсунки под замену. Хотя я их поменял все перед тем как пригнать к ним, проехал максимум три тысячи км. Но так как руки уже совсем опустились, согласился на замену. За форсы, работу, промывку бака, побрили меня на 80 руб. Когда приехал забирать, сказали машина завелась, но работает не устойчиво. На мои слова, что она так и работала, развели руками. Типа забирай и езжай к электрику. Ох уж мне эти электрики  >:(. Работают, примерно так же как и на бош дизеле, не подключая комп, называли разные диагнозы. Начиная от замены ЭБУ, ЭДУ, заканчивая тем, что генератор не выдает нужное напряжение. Перебрал генератор, все щетки и диодные мосты в порядке, поствил на место, выдает нормальное напряжение. Последний мастер сказал замени блок усиления сигнала на форсунки и проблем не будет. Заказал этот хренов блок. Придет на следующей недели. Буду менять, потому как старый кулибины вскрыли и не удосужились посадить крышку хотя бы на герметик, замотали изолентой поперек  post. В общем кое как но вчера машина завелась и стала работать ровно. На радостях решил съездить на рыбалку. Приехал на рыбалку и заглох  :o В такую глушь эвакуатор не вызовешь, поэтому стал чесать репу и придумывать как вернуться домой. После сорока минут переставления аккумуляторов результатов никаких не добился. От отчаяния решил запаралелить аккумуляторы проводами для прикуривания и вот оно чудо! Машина завелась и стала работать как новая. Снял плюс, работает, снял минус машина затроила. Одеваю минус обратно (между двумя аккумами) машина работает. Итог, сегодня кинул массу со второго аккумулятора на кузов. Мотор поет.  :). Вот такая вот история. Полтора года пешком, куча денег на ветер, из-за того, что один му...к не прикрутил массу >:(. Радует одно, что я снова на коне !!! Хотя одна проблема осталась, горит vsc? trc ABS не срабатывает, антизанос тоже не работает. Может кто подскажет куда теперь полезть ?
Boris11
« Ответ #61 : 03 09 2012, 17:30:59 »
Да можно только посочувствовать отпишись через 2 3 тыс км все ли в норме
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #62 : 03 09 2012, 17:32:53 »
Сергей 36, Серёга надеюсь ты проблему победил  yes держи в курсе если  icon_friendsчто
Novosib
« Ответ #63 : 03 09 2012, 17:35:03 »
Просто так не горит должны ошибки остаться читай их бум дальше думать .
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #64 : 03 09 2012, 21:56:22 »
Спасибо за то, что поддерживаете. Отпишусь обязательно. мне этот форум уже как дом родной  :) На работе постоянно сижу курю темы разные. По ABS к выходным поршни на суппорта придут и ремкомплект, переберу, думаю там собака зарыта. Подклинивают оба передних колеса, колодки стираются не равномерно. На счет ошибок не знаю, не охота мне к этим "мастерам" больше ехать...
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #65 : 03 09 2012, 21:59:49 »
Novosib, если не ошибаюсь, то как раз ты отчет по замене поршеньков делал. Очень всё разжевано, спасибо огромное!!! icon_hallo
ТОЛЯ ПРАДО
« Ответ #66 : 03 09 2012, 22:56:00 »
Поздравляю Серега,это только в нашей стране(мастеров куча, а толковых нет) тачку мучать полтора года бабло на ветер, а в итоге такая мелочь.
Новичек
« Ответ #67 : 03 09 2012, 23:02:06 »
Сергей 36, а сколько в итоге бабла потерял ?
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #68 : 03 09 2012, 23:06:08 »
ТОЛЯ ПРАДО, спасибо!! Сам в шоке. Если бы они хотя бы сами эту проблему нашли  >:D
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #69 : 03 09 2012, 23:07:38 »
Аnri, если честно не считал. Почти полтора года прошло. Но с учетом капиталки, двух замен форсунок, думаю под двести :o
