Автор Тема: Ошибка SRS! Блок доп. приборов!  (Прочитано 1327 раз)
capitan
Парни,добрый вечер,машинку купил две недели назад,(до этого был праворукий коротыш 98 г. 2,7.,теперь прадо 95,леворукий,2000г. 3,4л),с некоторыми косячками,пока пытаюсь устранить своими силами. Есть 2 вопроса:
1. Ошибка SRS. Подушки не срабатывали! При включении зажигания,лампа как положено гаснет секунд через5-6,а потом через 2 сек.опять загарается. При диагностике замыканием контактов,код ошибки 14. Разбирал руль,от самой накладки(подушки) выходит 2 провода(оба жёлтые) потом через разъём переходят в жёлтый и синий,далее они уходят во внутрь корпуса спирального провода(всего в этом корпусе 2 разъёма,один с этими проводоми, второй с четырьмя с рычага куизконтр.).с обратной стороны корпуса спирального провода тоже выходят 2 разъёма,с 2-мя и с 4-мя контактами.  К разъёму с 2-мя контактами подключается разъём с 2-мя проводами(жёлтый и жёлтый с чёрной полосой) я так понимаю до спирального провода были жёлтый и синий ,перешли в жёлтый и жёлто-чёрный.Но жёлтый звонится с жёлтым и с жёлточёрным,а  синий совсем не звонится.Так и должно быть или это косяк?
2. Блок дополнительных приборов (компас и тд) не включался,разобрал,оказалось был отключён разъём с проводами,подсоединил,включил зажигание(не завёл) все три окошка мигают как новогодняя ёлка,но при нажатии на кнопки(3 штуки) на заднем плане всех этих миганий просматривается переключение функций и вроде как что-то измеряет. В чем здесь может быть проблема?
Может с этим кто сталкивался или знает решение ,подскажите .  :-X
