Автор Тема: подсветка пепельницы  (Прочитано 1817 раз)
arata
« : 15 08 2011, 11:59:14 »
Поклон форумчанам,
   А не сталкивался ли кто с заменой лампы подсветки пепельницы водительской на 120м, а?
Что-то никак не соображу, она должна гореть постоянно или есть выключатель какой, чтобы она при открытии пепельницы включалась...
Работает, зараза, через раз... то есть подсветка, то нет...
Мишка
Re: подсветка пепельницы
« Ответ #1 : 15 08 2011, 12:03:06 »
постоянно при вкл. габаритах. меняется легко - бороду тока (элемент с пепельницей и прикуривателемнадо вытащить (все руками, без отвертки). в вот сам патрончик с лампой  - надо или шило или тонкую отвертку - усики пластиковые поджать. Другой вариант - снять зеленое стеклышко и далее пинцетом, но это уже изврат. :)
"Остановите землю - я сойду"
gromv
« Ответ #2 : 09 03 2021, 04:37:00 »
Доброе время!
Подскажите плз - вытаскивал пепельнцу и обнаружил выпавшее какое то зеленое стеклышко (прямоугольное), походу с пепельницы.
Как его обратно вставить не догоню. Есть у кого опыт? Оно не держится, может руки кривые...
Никогда не сталкивался с такой штукой...
