Автор Тема: как разблокировать задний дифферинциал?  (Прочитано 3245 раз)
Поездить с заблокированным можно, но это черевато повышенным износом покрышек и большой нагрузкой на детали заднего моста и как следствие -появление лишних зазоров, гула, либо скол зуба дифа.
Видно не очень, но видно, при заблокированном заднем дифе скорость ограничена до 8 км.ч.
 Эксплуатация на твёрдом покрытии не разрешена.
sokoloff44
    • Prado 95
Сегодня всё сделал, предварительно всё промыл керхером-фрезой, понял,что спасать лок уже нет смысла, да и снять его со шпилек было практически невозможно, поэтому пришлось срубать зубилом. Аллюминий крошился без особого труда. Когда вытащил девайс из моста первое, что я увидел это то, что там не вилка а рейка, которая смещена в сторону блокировки примерно на пару-тройку миллиметров. Было решено поставить заглушку, предварительно заблокировав ход рейки. Из картона вырезал шаблон, перенёс его на металл толщиной 3мм, вырезал, просверлил-готово! Теперь надо подумать как зафиксировать рейку. По диметру дырки в мосту вырезал мет.полоску-согнул присверлил, конечно проще былобы приварить, но ехать на работу не захотелось. Подложил резиновое колечко и прикрутил. Для проверки фиксации снял крышку сбоку 4169А проверил всё гут! Если у кого то лок окислился, то думаю лучше снять и поставить заглушку с фиксатором, т.к. в любой момент рейка или вилка может сдвинутся в сторону блокировки, как это случилось у меня,особенно неприятно это будет на большой скорости :o Езда с неисправным локом-в любой момент жди беды!
Чёто фотки не могу выложить, подскажите как это сделать?
заходишь на www.radikal.ru
кнопку "обзор" жмёшь, находишь на своём компе фотку, "забираешь" её (путь). Затем жмёшь кнопку "загрузить", - грузится
Затем копируешь строчку которая называется "картинка в тексте", вставляешь её сюда, всё.
ЛОК не работает я так думаю у 90% пользователей данного аппарата.
Претензию "TOYOTA"е написать что ли.
