Автор Тема: замок зажигания или личинка прадо 95  (Прочитано 55655 раз)
У мну терпения не хватит перебрать, да и как угадаешь, куда и чего? Старую личинку уволил уже((
Мишка
по хорошему пару часов :), только не отвлекаясь и на большои столе, так как все мелкое и норовит раскатиться-потеряться. я выгнал помню всех с кухни и под яркой лампой окупировал кухонный стол застелив белым ватманом. а угадывать просто - вставляешь ключ - он должен заподлицо утопить линки
"Остановите землю - я сойду"
Я б заплатил за такое, если б смог найти кто сделает))) но вообще то поищу, за наколку спасибо!
URUS
в металлоремонт зайди, где ключи делают))
кстати, вариант, заеду)))
uran239
  • TLC Prado 95, евро,5VZ-FE.автомат, 3,4-186, 97г.в.
 icon_hallo Спасибо, ребя..!! После разбора определил три причины проблем с замком зажигания.
1.Закисает замок. Грязь , стружка, и.т.д.. (льют кто что может-за руку не ловил...)) видел подсолнечное масло...
2.Ломается силуминовая штанга.....Кто как утверждает..То на "драйве" встал -ключик вытащил, то Сила есть ума не надо... У меня не тот случай...о чем ниже...
3.Стираются "медные-латунные" вкладыши личинки замка (времечко ИМХО)
Ну и в кучку....ключик стерся..
Ну теперь ниже оторвусь...т.к. отчетов не видел...чиркну в темку.
Как уже говорил..замок встал колом., значит проблему с поломкой-обломом силуминовой штанги отлетает. Как верно замечено выше, спасиб, одноклубнику...зря не скажет, icon_friends....этого не случилось...(фото внизу).
Заливал ВДшку....говна , конечно полилось...чёрно-бурого..Продавливал шприцем...Ну ,пытался снять с места..Не при девушках...стоит...Ни туда-ни сюда...Счасте ???
Что ж, полет нормальный, приступаем к разбору..
Для начала снимаем панели..Освобождаем , так сказать , место для маневров..(места много не бывает icon_friends)
Сняли , заглядываем..
эТ, СцУКО расходник!!!!
uran239
Откручиваем два болта крепления к рулевой колонке.. Ко второму подобраться тяжело , но можно..Изогнутой насадкои на головку и т.д.
uran239
Освобождаем...Тем самым решаем две проблемы-снимаем блокировку руля...И ..решаем...кто бежит за Клинским..
ПЫСЫ: Про блокировку...кто-то лячит жестянку..кто-то перематывает..тут выбор ;D ;D ;D
uran239
Освобождаем три группы контактов.. Особо одаренным-МЕТИТЬ.. ;D Все..Замок ваш... Можно приступать к разбору...и определять причину...(см.выше)
uran239
Получается вот так..
