Автор Тема: Зеркальное отображение с камеры З.Х.  (Прочитано 29865 раз)
ВадимТойотавод
Поставил сегодня камеру заднего вида и когда налаживал картинку был в шоке, что изображение в зеркальном виде. (что очень не удобно). Соответственно владельцы указанных девайсов подскажите как у вас тоже в зеркальном виде или нет. И как можно переделать изображение в нормальный вид. (с камеры всего два провода питание и тюльпан ???) Всем спасибо. >:D >:D
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Должен быть отдельный проводок, задающий полярность....
Название камеры можно узнать?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Может, это камера переднего вида? Тогда всё нормально показывает, только стоит не там, где должна бы.
С уважением, СЕРГЕЙ.
alexivan67
  • ML W166
Смотря какое головное устройство. У меня на Кенвуде есть функция перевода из нормального изображения в зеркальное.
Мишка
Отключи на ГУ эту функцию переворота, если камера заведомо для зад. то два раза крутишь изображение
"Остановите землю - я сойду"
ВадимТойотавод
soundspeed-alex названия камеры не знаю, потому как подарили вместе с ЖК монитором в красивой оберточной бумаге, а по книжеце можно понять что это китай. Доп выходов она не имеет. только +,-,и разъем под тюльпан (красный подсоеденил на + а черный соответственно на _) ( в инструкции подключения нет есть только ТТХ) (может поменять полярность.не сгорит, а?). А на ЖК +,-,дополнительный плюс для огней заднего хода, разъем под тюльпан для камеры и тюльпан для ДВД. Функций на ЖК нет никаких кроме настройки экрана по цветам и яркости и размерам. И все что делать не знаю...........
Анатоль
  • PRADO 120 2,7 2005г
У меня тоже в Пролоджи есть переключение с зеркального на обычное. И еще какой то скринсервер в настройках видео -чё это такое - незнаю. А камера в рамке номера.
ВадимТойотавод
Нет камера отдельно такая не маленькая квадратная с диодной подсветкой и фотоэлементом. Изображение вроде ничего. А в ЖК настроек нет.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
У меня тожа зеркальное!
По моему так и должно быть! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
ВадимТойотавод
А по моему нах она тогда нужна т.к. мозги только компостирует а не помогает в парковке...
