Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 66879 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Рулевые карданчики
« Ответ #290 : 26 09 2014, 16:27:32 »
Пдскажите кто менял рулевые карданчики самому можно поменять. Что то по форому полазил ни чего не нашел. Просто руль тарабанит особенно когда по камням еду.
велерьевич, про какие карданчики речь?  там есть крестовины 2 штуки, но они тарабанить не могут, могут только закусывать при поворотах
менял на прошлой неделе нижнюю у себя. таки на коленке все получилось как надо, избавился от заклинивания руля при поворотах. хреновы мастера приговаривали всю рейку. с перепуга поменял на бу свежую, а все дело было в крестовине, теперь имею хорошую рейку в запасе)))
А гремит у вас скорее всего как у всех шестигранное соединение, к сожалению решения нет, кто то заваривает его, кто-то меняет вал целекой.
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
Re: стуки в рулевом
« Ответ #291 : 26 09 2014, 18:13:59 »
ааа да вот я то про это и незнал хорошо что тему мою сюда перенесли. а то мне говорили что 2 крестовины стоит их менять надо а про вал я даж и не знал вообще. теперь почитали и судя п сиктомам вроде на вал похоже. люфт есть и руль тарабанит на неровнастях и парой даже слышно как по рулю тарабанит.
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
Re: стуки в рулевом
« Ответ #292 : 26 09 2014, 18:16:45 »
а так руль нормальный закусов нет.
Idol
Re: стуки в рулевом
« Ответ #293 : 26 09 2014, 19:02:54 »
ну тогда крестовины не трогай, шестигранник - бяда
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
Re: стуки в рулевом
« Ответ #294 : 27 09 2014, 05:34:33 »
ясно тогда прийдется опять раскашелится :) :)
Юрий495
  • Лелик это же не эстетично!--Зато дешево,надежно и практично!!!
    • LAND CRUISER 90
Re: стуки в рулевом
« Ответ #295 : 06 03 2016, 22:34:41 »
К вопросу о стуке в рулевом вале! Сегодня снял рулевой вал поменял крестовину круглую из капрона на новую неоригинал в магазине ЕМЕХ стоит 1100р на фото красный круг поменял втулку в корпусе колонки внизу в районе отмеченного синим кругом. Недалекие люди кто думает что лобового удара у него не будет никогда пусть заваривают вал не применив мозг! Японцы дурачки им надо было на выходе с завода все заварить и нет проблем, ну трупов при аварии побольше а это мелочь, а грамотные парни возьмут шарик от подшипника диаметром от милл 12 и им продавят слегка вал в прессе или тисках в 3 или 4 точках по длине шестигранника, я попытался отметить на фото черными стрелками,  устранят тем самым лишний люфт в районе складывания вала и поедут домой тащась что люфты и рыскания, стуки и закусывания вдруг пропали ,что сегодня было испытано на 2 авто одинаковых мы с другом себе так все перебрали и результат у обоих одинаковый. К слову у него пробег 400000 тк бензин у меня 274000 бензин длинный и коротыш соответственно. Да и кстати мы оба автослесари.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: стуки в рулевом
« Ответ #296 : 09 03 2016, 15:37:29 »
А вот это кратко и по делу. Спасибо
romromrom96
Re: стуки в рулевом
« Ответ #297 : 18 03 2016, 11:15:36 »
Опыт неоценим. Изучил всю тему, но так и не нашёл код "круглой крестовины".
Будьте добры, напишите коды:
"крестовину круглую из капрона" - ?,
"втулку в корпусе колонки внизу в районе отмеченного синим кругом" - ?
ну и ещё если чего покупалось для ремонта вала.
Соконфетники выпишут кучу прадобаксов  :)
Offroader
Re: стуки в рулевом
« Ответ #298 : 20 03 2016, 16:51:55 »
Посмотрите крестовины рулевого вала. их атм две и они тоже изнашиваются, в результате получаете люфт
Юрий495
    • LAND CRUISER 90
Re: стуки в рулевом
« Ответ #299 : 03 05 2016, 08:07:48 »
Номер крестовины рулевого вала пластасовой STSL5001 в магазе ЕМЕХ пробивается китайская фирма SAT. номер втулки 4527316020 . Да и складывающая часть рулевого вала бывает не только шестигранная но и прямоугольного профиля и втулка пластмассовая там стоит другая но эта подходит и даже лучше старой потому что она изготовлена слегка выгнутой во внутрь для лучшей плотности.
