Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 66871 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
стуки в рулевом
« : 19 08 2011, 03:55:28 »
Сталкивался ли кто нибудь с таким явлением, когда едешь по плохой дороге руль дребезжит, хотя так люфта в обычных условиях не заметно (рейку не давно капиталили).
Номер крестовины рулевого вала пластасовой STSL5001 в магазе ЕМЕХ пробивается китайская фирма SAT. номер втулки 4527316020 . Да и складывающая часть рулевого вала бывает не только шестигранная но и прямоугольного профиля и втулка пластмассовая там стоит другая но эта подходит и даже лучше старой потому что она изготовлена слегка выгнутой во внутрь для лучшей плотности.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: стуки в рулевом
« Ответ #1 : 19 08 2011, 04:59:15 »
Полистай тема недавно обсуждалась. Лечится просто.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #2 : 19 08 2011, 12:04:40 »
Это в ветке 120-х обсуждалось, а у нас по-другому устроено вроде.
dimared
Re: стуки в рулевом
« Ответ #3 : 19 08 2011, 12:12:26 »
Такая же фигня. Рейку новую зимой поставил. Саленты на ней новые запресованы, хомут ставили старый, вчера заказал полиуретановый. Но стук думаю не из-за резинки. Постою послушаю.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: стуки в рулевом
« Ответ #4 : 19 08 2011, 15:42:41 »
Наш рулевой вал состоит из 2-х частей, мама-папа шестигранного сечения. Скрепляются они штифтами, причём эти два штифта проходят через пластмассовые(или капролоновые или что-то типа этого) втулки в теле папы. Вот эти втулки и разбивает. Это мне поведал мой знакомый автослесарь собаку съевший на ремонтах ходовки и рулевой прадиков и сурфов в частности. Недавно он лечил своего 120-го прадика, результат - идеальная тишина. У меня тоже есть такая проблема и я тоже планирую заняться этим вскорости. Вот правда о методах ремонта я у него не спросил :-) Был слишком доволен тем что стук удалось легко локализовать. Но на сколько я понял это не очень сложно.
serg_49
Re: стуки в рулевом
« Ответ #5 : 19 08 2011, 16:05:52 »
Это соединение с двумя штифтами видно даже на картинке каталога(например в экзисте)
Серёня
Re: стуки в рулевом
« Ответ #6 : 19 08 2011, 16:17:34 »
У меня лювт и стук очень близко к рулю, что в салоне это точно. Когда движок заглушен даже немного закусывает, хрен знает что делать.
Искать надо срочно чо там закусывает, а то закусит на ходу и не будет крутиться...
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: стуки в рулевом
« Ответ #7 : 22 08 2011, 12:14:49 »
Кто конкретно может сказать что там за втулки стоят? Мне сказали на сервисе, что это крестовина кардана и за замену с работой насчитали 8000 руб.
dimared
Re: стуки в рулевом
« Ответ #8 : 22 08 2011, 18:41:43 »
поменял резинку на рулевой большую. Поставил точка опоры желтую. Машина явно стала лучше себя вести и устойчивее. Перестала рыскать по дороге. Тук-тук остался. Щюпал рукой , ощущение что где то в области рулевой рейки всеже , а не карданов. Скорее в том набалдажнике который соединяет торчит из рейки и соединяется с тягой. Рулевая новая.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #9 : 22 08 2011, 20:34:21 »
Дык ясно, што из карданного соединения стук. Тока не понятно, из-за чего??
