Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 66872 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: стуки в рулевом
« Ответ #20 : 23 08 2011, 12:23:02 »
Неужели нет человека на форуме, который может объяснить где этот шар или еще что, находится и где это можно заказать? Я на экзисте не нашел ничего.
А самому в джапанкатс заглянуть как?
Смотри, что там есть и на что обратить внимание.
извини, если доставил тебе неудобства. С другой стороны темы для того и создаются. А то обсуждаем мифический предмет, который никто не видел. Кстати картинку эту я вчера еще смотрел, но искал там втулки, про шар стало известно мне только сегодня, а с телефона по экзисту лазить, задерешься.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #21 : 23 08 2011, 12:30:20 »
И где шар? И что стучит?
Aleks_F
Re: стуки в рулевом
« Ответ #22 : 23 08 2011, 12:42:39 »
Да вот тоже интересно, у самого подстукивает.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #23 : 23 08 2011, 12:58:58 »
До 99 года ставили обычную крестовину. После - шар.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: стуки в рулевом
« Ответ #24 : 24 08 2011, 00:07:31 »
о! Потому я шар и не увидел. Вбил ведь номер кузова своего Прадо, а он 98 года. Что еще прояснится?
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #25 : 24 08 2011, 00:09:47 »
Проще разобрать и посмотреть. Дел на 10 минут.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #26 : 24 08 2011, 08:32:50 »
2Okorok Я таки не понимаю, ты лазил, разбирал, смотрел, ниче не нашел? Теперь говоришь, проще разобрать и посмотреть? ???
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #27 : 24 08 2011, 09:34:19 »
Я нашел причину Своего стука. А что стучит у этого товарища я не знаю. Лечить фотографии еще не научился) Если рейка, концы и тяги в порядке остаются только две причины - карданчик(проверяется элементарно, нужен ключ на 10 открутить три болта) и сам рулевой вал(лечится только заменой либо завариванием втулок).
Re: стуки в рулевом
« Ответ #28 : 24 08 2011, 10:11:25 »
А вот как лечить этот долбанный стук я не знаю..всю голову уже сломал.
Разве не ты написал?
Okorok
Re: стуки в рулевом
« Ответ #29 : 24 08 2011, 10:13:21 »
Конечно я. Ты знаешь, как бюджетно вылечить стук капролонового шара не меняя при этом вал целиком? Я не знаю.
