Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87841 раз)
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #280 : 12 05 2015, 16:35:57 »
Поставил цепь от prado 120 все подошло.
« Ответ #281 : 12 05 2015, 17:09:09 »
хех еще б диф вставалбы от 120
6yXouuu
« Ответ #282 : 12 05 2015, 18:16:48 »
еще нижняя шестерня вал подходит. теперь как струна.
« Ответ #283 : 12 05 2015, 18:26:34 »
на 120м самоблок стоит , торсен, никакого гемора с планетаркой
« Ответ #284 : 12 05 2015, 18:29:56 »
ващеб могли у  амеров и СС стырить, там решения поинтереснее , начиная что вместо гука  шрус стоит , вместо планетарки солнечная
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #285 : 12 05 2015, 18:34:07 »
как догадался, что подойдет? номера одинаковые? тогда  почему считаешь, что от 120 го?
цена разная цепи на 120 и 90?
непонятки...
Количество посадок равно количеству взлётов
6yXouuu
« Ответ #286 : 12 05 2015, 18:43:01 »
непонятки...
номер совершено одинаков 90-120-150. купил раздатку за очень недорого. попробовал цепь нижняя шестерня идентичны. Меня как бы жаба душила купить цепь за $$$. нашел выход проше, от 120 раздатка денег не стоит. кстати растянутая цепь от бу(но идеал) визуально одинаковы. но после установки разница...... на глаза.
« Ответ #287 : 12 05 2015, 19:01:21 »
непонятки...
раздатки одной серии , даже почти подходит , можно адаптер на 343 автомат но на раздатку от 120, или ухи люминевые аргоном переварить , там 2 или 3 , не помню точно , остальное совпадает
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #288 : 06 07 2015, 19:24:34 »
Всё поменял. Проблема исчезла. Хотя визуально растяжения цепи не было, когда сравнивал с новой. Но на установленных звездочках зазор цепи был значительный, по сравнению с новой. Да и небольшой износ на звёздах был, вот суммарный зазор и увеличивается. Поменял обе звёздочки, вместе с подшипниками. Большое спасибо первопроходцем, за инструкцию! ;-)
Дорогой друг! У меня тоже такая проблема с раздаткой, прошу скажи парт номера частей, необходимые для замены.
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
« Ответ #289 : 07 07 2015, 13:12:36 »
Привет! см. личку
