Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87845 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #370 : 18 05 2018, 17:23:36 »
Ну вам виднее там в столице
ориг не может 10ку стоить  icon_budo7
а кто определяет цену?
производитель
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #371 : 19 05 2018, 01:49:50 »
производитель
а я бы сказал торгаши
« Ответ #372 : 19 05 2018, 05:26:48 »
она в районе 200 баксов стоит у производителя, т.е. уже 10ка ни как, скорее всего китайщина, они освоили производство цепей для своих тарантаек, с учетом того какие они ксероксы не удивлюсь, что раздатки в размер скомуниздили
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #373 : 19 05 2018, 13:42:33 »
ну есть же вариант что ты когда то купил цепь и руки не дошли поменять, и давно уже машины нет и цепь лежит без надобности, и волен ты ее продать хоть за три тыщи
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #374 : 10 08 2018, 08:55:03 »
хочу поменять подшипник в раздатке со стороны заднего кардана (появился люфт).
правильно понял, что особых проблем нет?- снимаю крышку, выдавливаю старый, ставлю новый.
или есть какие-то "подводные камни" в виде пружинок, которые разлетаются в разные стороны при снятии крышки?
может есть видео (или фото) с порядком действий?
Farvador
  • Старшина
    • Prado KZJ95, TX Limited
« Ответ #375 : 14 03 2019, 04:30:33 »
Мужчины, благодарю за эту тему !
На днях поменял цепь, шестерню переднего кардана (на задний не хватило времени, позже займусь), подшипники и сальники - по инструкции на первой странице! Потратил 5 часов, да долго но т.к. я с этим в принципе столкнулся впервые и делал всё сам, не обладая прямыми руками, то считаю для себя вполне хорошим результатом!
Симптомы - хруст при движении под нагрузкой в горку, старте с места, сильные толчки при переключении P-R-D.
После замены хруст пропал, но остались небольшие толчки при переключении P-R-D, может дело в старой шестерне заднего кардана, хотя на передней небыло большой выработки...
В общем делюсь одним моментом который я где-то прозевал здесь не увидел, свои не сфотал поэтому пользуюсь чужой фоткой, сразу скажу что как это всё правильно называется я не в курсе:
При снятии крышки редуктора нужно ещё помнить о 2 пружинках (но там одна в другой, итого 4 пружинки: 2 маленькие и 2 побольше) /2 шариках/1 цилиндрике - которые находятся сверху крышки в специальных пазах, цилиндрик расположен между валами, далее шарик и пружинка примыкает к пробке.
У меня вся эта беда высыпалась под ноги, не уверен что всё подобрал и собрал правильно, хотя блокировки включаются и за неделю передвижений косяков не обнаружено, но поправьте меня если не прав, располагаются они так: Пробка-Пружинка(которая 2в1)-Шарик-Вал-Цилиндрик-Вал-Шарик-Пружинка(которая 2в1)-Пробка. (на фото нарисовал)
P.S. По ценам - цепь 6000руб, шестери по 3000руб, (цепь и шестерни контракнтые от сурфа) подшипники по 400/500руб, гайки по 190руб, сальники точно не скажу но не дороже 300руб. При этом в сервисах мне только за цепь просили от 12000р. б/у, и за работу от 8000руб.
P.P.S. делал в клубе саморемонта в Хабаровске, подъёмник 300р/час с инструментом, кому интересно скину контакты.
Всем удачи!
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #376 : 14 03 2019, 10:01:32 »
... может дело в старой шестерне заднего кардана, хотя на передней небыло большой выработки...
А где у кардана шестерни? Может Вы крестовины имеете в виду?
witos
    • Prado 95
« Ответ #377 : 15 03 2019, 11:27:17 »
И если менять шестерни, то их нужно в паре менять. Иначе вытянут цепь новую очень быстро.
прадо 95 1KZ-TE, 99
Farvador
  • Старшина
« Ответ #378 : 18 03 2019, 08:08:16 »
Спасибо за уточнение, я имел ввиду шестерни раздатки которые передают вращение на карданы. В моём случае я поменял нижнюю, которая на передний кардан, верхнюю (на задний кардан) буду менять в ближайшее время.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #379 : 11 04 2019, 14:29:11 »
что за цепь такая за 6000?   дешевле 9500 ничего найти не могу
на подшипник дифа 90363-32037 никто аналог не подскажет? он сильно страдает?  или есть вероятность, что его не нужно менять?
и еще вопрос знатокам:   никто не пробовал выправлять ситуацию укорачиванием цепи на одно звено? в тубе есть видеоинструкция.
 не готов сейчас вывалить четвертак, т.к. занимаюсь ремонтом и обслуживанием рамы,  ни разу не дешевое удовольствие. через месяц на полную  замену порогов заезжать, короче свободные бабки появятся к июлю - августу, вот и думаю как судьбу нае..обмануть на пару-тройку месяцев.
