Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87840 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #380 : 11 04 2019, 16:38:57 »
что за цепь такая за 6000?   дешевле 9500 ничего найти не могу
на подшипник дифа 90363-32037 никто аналог не подскажет? он сильно страдает?  или есть вероятность, что его не нужно менять?
и еще вопрос знатокам:   никто не пробовал выправлять ситуацию укорачиванием цепи на одно звено? в тубе есть видеоинструкция.
 не готов сейчас вывалить четвертак, т.к. занимаюсь ремонтом и обслуживанием рамы,  ни разу не дешевое удовольствие. через месяц на полную  замену порогов заезжать, короче свободные бабки появятся к июлю - августу, вот и думаю как судьбу нае..обмануть на пару-тройку месяцев.
укороти , знакомый делал у меня, ездит машина
« Ответ #381 : 11 04 2019, 19:31:27 »
Укорачивать, на случай типа до дома доехать.
Если больше никак.
Александр C
« Ответ #382 : 11 04 2019, 21:52:35 »
c укороченной около 10 тык. проблем нет.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #383 : 12 04 2019, 10:43:22 »
Пробовали, потом не смогли поставить вал, длины цепи не хватало. Потом связались с автором видео, и смотались к нему в Караганду, собрали как было.
В итоге, укорачивать цепь можно только тогда, когда она уже конкретно растянулась и щелкает постоянно, иначе очень сложно собрать узел. А так схема вполне рабочая, чтоб добить звезды и цепь, хватает на несколько лет.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #384 : 12 04 2019, 18:52:35 »
Если больше никак.
третий год ездит
Farvador
  • Старшина
    • Prado KZJ95, TX Limited
« Ответ #385 : 15 04 2019, 11:41:17 »
Искал на дроме, есть варианты от сурфа и прадика, цепь и шестерни брал от разных поставщиков, смотрел где выгоднее по цене - потому что комплектом цепь+2 шестерни было у всех дорого, собирал по отдельности. Так как было не срочно то примерно месяц у меня ушёл на поиск и доставку.
« Ответ #386 : 15 04 2019, 12:36:16 »
Если больше никак.
третий год ездит
Выглядит очень даже надежно. Полагаю, не менее пол-ресурса еще проходит, смело можно так сделать!
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #387 : 17 04 2019, 17:20:50 »
уже конкретно щелкает(  заказал список из первого поста, через неделю приедет - полезу. уже даже самому интересно
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #388 : 17 04 2019, 17:25:52 »
Гуру, подскажите или ткните носом в тему где указан порядок снятия РК.
карданы откинуть это понятно, от коробки открутить.   в салоне рычаг просто отворачиваем? или какие болты есть? есть ли возможность замены цепи, не доставая фиксирующие шарики - пружинки? пока детально не понимаю принцип работы тяг, поэтому парюсь что-то накосячить при их выставлении.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #389 : 19 04 2019, 13:14:07 »
Лучше РК снять и ковыряться с ней. Удобнее так.
Перед тем, как снизу все откручивать, из салона сначала разбери. Рычаг из салона то же снимается. Там штук 10 болтиков под которыми резиновая манжета (пыльник) прижата. Короче я сначала разобрал все с салона а потом на яме уже.
На яме кроме карданов желательно еще подушку коробки открутить, что бы коробка с раздаткой чуть вниз приопустилась. тогда легче верхние болтики переходного колокола открутить. И еще хорошо бы подпорную стойку иметь, чтоб на ней РК держалась когда открутишь ее.
Еще можно докупить сальник вала коробки и поменять его когда РК скинешь.
