Автор Тема: Замена задних амартизаторов  (Прочитано 7678 раз)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Re: Замена задних амартизаторов
« Ответ #20 : 20 08 2011, 20:42:04 »
....поставил кони.)))
Поконкретнее,если можно- какие кони цифры и буквы.И как они ведут себя? Я каябу ставил( счас стоит)-не нравиться- очень мягкие.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #21 : 20 08 2011, 20:48:24 »
кони самые обычные.бюджетные.скажу так:на мелких неровностях жесковато.но лежачий полицейский проглатывается на ура.раскачки никакой нет.какбэ это сказать.на больших ходах подвески очень приятная упругость.)))))а если машинка поднагружена ,то просто заеб...сь.то что доктор фрейд прописал.
 пару раз сруливал на обочину на 80-90 км/ч.машинка не теряется.на родных мотать начинало.как-то так.
GAL
« Ответ #22 : 20 08 2011, 20:52:58 »
 Надо тогда кони брать.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #23 : 20 08 2011, 21:10:51 »
смысл есть.я тут на витаре на зад поставил optimal.якобы немецкие.газомаслянные.карочи,просто ниачем.фуфло.и скорее всего кетайское.
« Ответ #24 : 20 08 2011, 21:41:18 »
Дим, канешно надо уход за машинкою. Но тут проще вапрос)))
vityas
« Ответ #25 : 22 08 2011, 17:34:25 »
Решил я свою проблему сдал кояба купил оригенал
« Ответ #26 : 22 08 2011, 17:38:46 »
Оригинал,- Токику?
Okorok
« Ответ #27 : 24 08 2011, 09:50:39 »
Я когда менял, взял просто отломал старые амортики у самого штока. Ибо гайки закисли, а возиться с откручиванием заведомо мертвых амортизаторов нет смысла. Если будете ломать, раскачивайте смело, чашку не погнете, там металл почти сантиметр.
Мишка
« Ответ #28 : 24 08 2011, 10:11:42 »
может шток проще болгаркой отрезать?
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #29 : 24 08 2011, 10:14:52 »
Мишань, лучше все же отверстия проделать в полу. Я если б не сделал так, попал бы на 2 аморта, а так мои оказались в идеале, только втулки было позаменить, и всё. По-моему Дима Оберст писал что зазря обрезал(((
