Автор Тема: Тяжело открыть бензобак  (Прочитано 13052 раз)
андрей2604
  • Жить надо сейчас!!!
Re: Тяжело открыть бензобак
« Ответ #10 : 23 10 2009, 12:29:06 »
А абсорбер это что такое?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #11 : 23 10 2009, 12:40:42 »
Девайс для абсорбирования паров бензина и соответсвенноо снижения давления от оных.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #12 : 23 10 2009, 12:43:22 »
А по моему с пробкой проблема! Тама вроде клапан для стравления воздуха есть...
Наоборот для забора воздуха! Избыточное давление не сбрасывается т.к. содержит пары бензина, а ими в свою очередь "занимается" абсорбер. Пробку действительно намертво не закрутить, при достижении необходимого усилия срабатывает трещетка.
Ну для забора...
Всё равно с пробкой проблема то!!!
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
андрей2604
« Ответ #13 : 23 10 2009, 13:12:34 »
Парни, ну как я понимаю особо никаких проблем быть не должно, да?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #14 : 23 10 2009, 13:16:13 »
В принципе - нет.
manutd
    • F02 750
« Ответ #15 : 23 10 2009, 16:35:07 »
на самой крышке или где-то рядом с ней написано: крутить крышку до щелчка.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #16 : 23 10 2009, 17:56:40 »
Промыть крышку нужно, отмочить - в бензине, вайт-спирите. А так вроде она не разборная.
OVEN
« Ответ #17 : 23 10 2009, 19:15:56 »
А пробег большой?Заправляюсь на одной(почти)заправке,лиц заправщиков не вижу,по возвращении к машине-молчат.
san-san
« Ответ #18 : 26 10 2009, 07:29:59 »
Возможно трубки для компенсации давления забились (туда попадает бензин, либо где-то пережимает) они идут в этот самый абсорбер
Прадо это надежно!
андрей2604
« Ответ #19 : 26 10 2009, 11:56:14 »
Промыл крышку. Вроде на вид никакой особо грязи не было. Заправил полный бак. Через пару дней напишу.
