Автор Тема: Требуется регулировка смазочной системы  (Прочитано 127013 раз)
kosta86
Собственно вот что выскочило недавно и не снимается:
В мануале написано что такое сообщение говорит о необходимости замены масла или фильтра. Замена масла и фильтра была у ОД около 3-х тысяч назад. Из отягчающих: в бортовом компьютере в разделе ТО выставлял когда то интервалы до замены масла и фильтра, но выставил и забыл, когда это сообщение выскочило вспомнил, полез посмотреть, действительно нули, сбросил эти виды ТО, но сообщение так и не пропало. Проверял: уровень - в норме, лампочка давления не горит. Что бы это значило, что проверить и как убрать??? Какие будут мысли, может правда фильтр подзасорился и там есть датчик перепада или перепуска через клапан? А может при ТО схалтурили с заменой маслянного фильтра и оставили старый (ведь старый маслянный не возвращают по желанию клиента как воздушные) ?? Заменить фильтр чтобы проверить версию пока нет возможности, нужно заказывать.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
ОД при прохождении ТО должен обнулить инфу о замене масла своим компом , видимо они этого не сделали , так что дуй к ним , пусть стирают эту ошибку .
kosta86
Далековато дуть если именно к ним (до Воронежа около 3т, ТО там проходил)))
tovdet
  • Игорь
Ну тогда ХЗ , хотя может это возмоно сделать и простым сканером у более менее опытных электриков на диагностике .
freerider
  • TLC - 150 4.0 -Угнать не смогли- за то сожгли!
Просто жесть((((((
tovdet
  • Игорь
Просто жесть((((((
Это уже не первый случай на этом форуме , возвращались в сервис , сбрасывали показания компа и все ОК .
kosta86
В сервис я конечно заеду, только попозже)) Мне главное понять чем грозит эта надпись и можно ли с ней долго ездить без ущерба для авто?
tovdet
  • Игорь
Да ни чем не грозит , просто предупреждение о том что , требуется замена масла .
Platoon
  • Валерий
  • TLC150
    • 150
Пионэры, четайте мануал: а затем 1.включаете зажигание, не трогая тормоз 2.переключаете трип-комп в "ОДО А"
3.удерживая кнопку одометра, выключаете зажигание и включаете зажигание, ждёте полного заполнения шкалы сброса надписи о регулировке смазочной системы:)),
p.s. сам с такой надписью две недели назад столкнулся, пришлось вникать))))
з.ы. 2 - и пробег примерно такой же был))), походу сервисмены на сброс данных о замене масла забивают, вот и приходится владельцам вникать в устройство авто)))
kosta86
Спасибо большое ДВЕНЕДЕЛИКАКГУРУ, будем учить букварь и пробовать)))
