Автор Тема: Ремонт регулятора пневмоподвески  (Прочитано 68820 раз)
Roman150
    • Prado 150 2.8d
Re: Ремонт регулятора пневмоподвески
« Ответ #130 : 22 11 2015, 15:39:51 »
Добрый день форумчане! Пост интересный и полезный!
У меня вопрос следующий: Делали диагностику ходовой  на 150 Падике (шумы, посторонние стуки и.т.д) Обнаружили, что тяги регулятора пневмоподвески разболтаны и стучат. С самими датчиками проблем нет. Отдельно тяги в каталоге не нашел, идут вместе с датчиками.
Возможно ли  подобрать и поставить эти тяги от других моделей? Или подобрать не оригинальные?
Roman150
    • Prado 150 2.8d
« Ответ #131 : 26 11 2015, 22:51:02 »
Поставили тяги от 120-го кузова (преимущество : продаются отдельно от датчиков). Один в один. Проблем с установкой не возникло. Покупать целиком датчики необходимости нет.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #132 : 15 04 2016, 12:22:46 »
Подпешусь
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #133 : 16 04 2016, 18:21:51 »
народ, а нет никакой смазки или какой нибудь ерунды смазать подухи?? - они ведь резиновые. И чтоб больше служили, т.е. не трескалась резина на них - чем то смазывать ??
любая смазка вызовет увеличение налипания пыли - что совсем не гуд. был фотоотчет - зачищали там все и красиили.
Тоже так думал,но неудержался и попробовал вот этим ))
Производитель вот что пишет:
Обладает высочайшими водо- и грязеотталкивающими свойствами. Защищает покрышки колес и возвращает им первоначальный внешний вид. Реставрирует микротрещины резины, предохраняя колеса от разрушения солью, кислотными осадками, ультрафиолетовым излучением. Продлевает срок службы покрышек. Создает неповторимый внешний вид колес на длительное время. Не требует длительного натирания и трудоемкой полировки. Используется на покрышках колес, пластиковых бамперах и молдингах, резиновых уплотнителях кузова
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #134 : 14 06 2016, 14:42:13 »
Всем добра!
Подскажите знающие люди, как отличить датчики высоты пневмы (прадо 120) друг от друга (в смысле левый от правого). Предстоит на разборке покупать правый датчик, а возможности снять с автомобиля свой в качестве образца не имею (
xsi06
« Ответ #135 : 19 08 2016, 22:08:38 »
Гуру, помогите советом. Была проблема, пневма ни как не хотела опускаться, чуть что сразу задиралась. Приговорили датчики, решил заказать новые. После замены машина стоит ровно и все гуд, кроме кнопок в салоне. Пневма ни как на них не реагирует! (до замены она хоть поднимала((( ). Что может быть? мастер грешит на то, что датчики установил в не правильном положении, может быть такое?
Arsenal
« Ответ #136 : 21 08 2016, 19:36:00 »
Всем добра!
Приеду домой ,сфотаю,если не забуду. Напомните плиз.....есть левый снятый (если стоять лицом по ходу движения авто)
слава1979
« Ответ #137 : 31 08 2016, 19:22:23 »
всем доброго по поясу (часовому) ! у меня тоже официалы приговорили задний правый датчик уровня и амортизатор (обрыв провода). Завтра по вашему совету поеду сниму и почищу датчик! Но у меня в отличие от многих ОФФ не моргает, на табло показывает что положение "норма" но машина реально находится в положении "низко"! После чистки как установить датчики после чистки в состояние "норма"? с электрикой не дружу! и реально самому запоять провод амортизатора? Спасибо!
слава1979
« Ответ #138 : 01 09 2016, 21:19:57 »
доброго всем друзья! сегодня попытались почистить датчик положения регулятора подвески,но результата не получилось! заказал новый, но не знаю, в этом ли тогда проблема? все почистили, ржавчину удалили!на приборке показывает среднее положение, по факту низко очень! ехать не возможно, как на лошади! что делать? ваш совет?
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
« Ответ #139 : 10 12 2017, 17:20:19 »
задался мыслью, если придется все-таки менять датчик в случае нецелесообразности ремонта старого (стерлись дорожки, заклинил вал в втулке) - можно ли поставить его с других тойот?
сам датчик от прадика на разборках появляется редко, в отличии от аналогичных (с виду) от краунов и лексусов. с виду вроде сам датчик с крепления снимается. ну и соответственно можно было бы поставить с дургой машины. какие мысли на этот счет?
