Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 28014 раз)
Re: Не работает центральный замок
« Ответ #40 : 17 01 2017, 19:04:30 »
Разбирал. Пассажирскую дверь. Нашел сгоревший моторчик. На водительской найти проще, там клавиша ЦЗ. Кстати, от клавиши срабатывает?
Шмидт
« Ответ #41 : 17 01 2017, 19:32:21 »
От клавиши так же, все двери закрываются/открываются, а водительская ни в какую. S.Q.Lap корпус этого привода легко вскрывается или есть нюансы при вскрытии?
Шмидт
« Ответ #42 : 17 01 2017, 19:37:40 »
Еще одна особенность, когда закрываешь/открываешь ключом, с водительской двери, все замки открываются/закрываются
« Ответ #43 : 17 01 2017, 20:59:41 »
Шмидт, тебе не нужно вскрывать ничего. Нет связи с проводом ЦЗ. Это явно в жгуте проблема, его и копай.
« Ответ #44 : 17 01 2017, 21:01:39 »
Блин, ты ж говорил, что нет? Давай подробнее, как от клавиши, как от замка, как от сигналки.
Шмидт
« Ответ #45 : 17 01 2017, 21:32:16 »
Подробно выглядит так:
клавиша на двери - открытие/закрытие все двери открываются/закрываются, кроме водительской;
пульт сигналки - аналогичная картина;
ключ в замочную скважину водительской двери, поворот, все двери закрываются/открываются.
То есть когда принудительно,через личинку водительской двери производишь воздействие, все работает, а когда через сигнал привода, не пашет. В общем косяк с самим приводом, вот и спросил как он разбирается, какие сложности в разборе самого корпуса этого привода.
« Ответ #46 : 18 01 2017, 02:27:35 »
крышку водительску цз сдери вверх её и копай , перемычкой и цз на водительскую и остальные двери проверить сможешь
« Ответ #47 : 18 01 2017, 09:26:08 »
Привод ЦЗ в водительской двери элементарный.
Эл. мотор с редуктором.
Пока карту двери не снимешь и напругу не замеришь, гадать нет смысла.
С ключа водительская дверь, закрывается механически.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #48 : 18 01 2017, 15:29:25 »
а кто нибудь  знает как ключ прописать, чтобы кнопками на ключе можно было открывать закрывать цз ??
