Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 28013 раз)
coo1er.87
Кто что подскажет двери не хотят закрываться ни с ключа ни с сигналки, ключ когда поворачиваешь там что щелкает а двери не закрываются, в чем может глюк может там какое реле полетело.
Re: Проблема с замком
« Ответ #1 : 28 08 2011, 10:29:11 »
А с клавиши закрываются?
coo1er.87
« Ответ #2 : 28 08 2011, 11:49:51 »
не закрывалась сегодня разобрал все все посмотрел, целый день работает нормально. фиг его знает от чего это зависит, посмотрел блок с предохранителями там все ок, вот понят не могу в чем глюк.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #3 : 28 08 2011, 23:21:45 »
Если разобрал дверную обшивку и все заработало, значит что то в обшивке цеплялось за механизм открывания.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
coo1er.87
« Ответ #4 : 01 09 2011, 15:33:56 »
Нужна срочно помощь начались проблемы с электроникой а точнее про двери я писал выше сейчас перестали работать толком дворники включается не все режимы дворников отрабатывают, я дело  в том что и двери и дворники находятся на одном электронном блоке там где предохранители под рулем панель с предохранителями и реле. подскажите что делать я уже задумываюсь о поиске нового такого блока, вот только где его взять.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #5 : 01 09 2011, 16:14:02 »
а к нормальному автоэлектрику не пробовал на прием съездить для начала прежде чем блок предохранителей искать новый
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #6 : 01 09 2011, 16:16:26 »
может банально фишки с этого блока пошевилить немного окислилось где то и неконтачит
coo1er.87
« Ответ #7 : 02 09 2011, 02:47:38 »
Да найти бы у нас в городе нормального авто электрика.
« Ответ #8 : 02 09 2011, 07:58:23 »
Любой электрик, могущий прочитать схему в мануале, есть нормальный.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #9 : 03 09 2011, 18:16:28 »
Други помогайте! Проблема вот в чём - не работает центральный замок. Закрываю с сигнашки - не замыкается дверь багажника и задняя правая дверь. Замыкаю ключом - закрывается только дверь водителя т.е. та которую замыкаю. Переключатель в салоне на водительской двери - реакции ноль. С чего начать, посоветуйте - владею Прадосом недавно, можно сказать новичок. Может предохранители какие посмотреть или ещё какие то причины могут быть. Про совет обратиться к автоэлектрику я знаю - для начала хотелось бы разобраться самому.
