Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 28015 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Не работает центральный замок
« Ответ #10 : 03 09 2011, 18:35:17 »
ну проверь значит предохранители))) это самое простое. Можно попробовать скинуть клеммы с батареек, может глюк какой то и он уберется таким образом.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #11 : 03 09 2011, 19:00:35 »
Нет, клемы с батареек сбрасывались не раз (недавно новые поставил) - не проканает. А про предохранители - какие проверить то?
« Ответ #12 : 03 09 2011, 19:04:51 »
Ну делал такую каку. В каждом замке стоят концевики, у меня один из них не шешелил. Найти трудно, но можно.
« Ответ #13 : 03 09 2011, 19:29:04 »
Скачивается мануал по электрике.
Либо открывается Легионовская книжка на эту тему.
Находится электросхема на центральный замок - блок управления.
Там Чётко видно даже не посвящённому, что и как работает.
Цвета проводов обозначены. И начинаешь смотреть импульсы с блока управления.
Находится он на водительской двери. перед каждой дверью, если не ошибаюсь, есть разъёмы, на них уже потом смотреть. Так и локализовать "крокадила"
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #14 : 03 09 2011, 20:00:00 »
продерни все преды, может еще что то найдешь. Попробуй вручную на концевики понажимать, может они закисли.
« Ответ #15 : 03 09 2011, 20:16:31 »
Паш, нет отдельных предохранителей на каждую дверь. Есть один общий, но не персонально на блок управления, а он частично работает. Значит, преды не при делах.
Концевики на дверях тоже к ЦЗ отношения не имеют. Анатолий скорее всего имел в виду концевики в приводе управления замком двери...
Кстати, там мотрочики стоят и червячная пара. Ну и контакты. Но дело по ходу всё ж не в них.
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #16 : 03 09 2011, 21:33:32 »
Спасиб, всем окликнувшимся - начал скачивать мануал, не знаю правда  есть ли там электрическая схема... Если нет - ещё попрошу помощи, где найти !:-)
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #17 : 04 09 2011, 01:10:27 »
Да я знаю, что нет предов на каждый концевик)) хотя если был бы пред горелый, то никакая дверь бы не закрывалась... с сигналкой скорее всего косяк.
coo1er.87
« Ответ #18 : 04 09 2011, 01:25:00 »
у меня такой же глюк, тему создавал на той неделе.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=71057.0
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #19 : 04 09 2011, 06:36:27 »
Да кстати - не работает система оповещения о невыключенном свете - может эти явления как то взаимосвязаны?
