Автор Тема: Зимняя резина на 200-й.  (Прочитано 236198 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Зимняя резина на 200-й.
« Ответ #460 : 17 10 2013, 18:44:19 »
Согласен, что 0,2 разницы скажутся только в критических ситуациях. И этот + или - могут сыграть в разную сторону, в зависимости от покрытия и ситуации.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #461 : 17 10 2013, 18:46:49 »
Ещё нашёл интересную статью про пятно контакта и тормозной путь
w w w.kaminsky.su/own/blog/23-blog/235-pjatno-kontakta-i-stseplenie-shiny-s-dorogoj
Вывод в конце статьи "А пока промежуточный вывод: сцепление шины с дорогой не зависит от ширины шины, площади пятна контакта, дизайна протектора, а зависит от состава резиновой смеси протектора."
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #462 : 17 10 2013, 19:47:20 »
Про хаку нашел тесты с давлением
Тормозные свойства шин: Игры с давлением
Как влияет давление в шинах на их тормозные свойства на самых скользких зимних покрытиях? На этот вопрос мы искали ответ прошлой зимой в ходе сравнительного шинного теста.
Так что же все-таки лучше – снижать или увеличивать давление в шинах? Среди автовладельцев нет единства: одни рекомендуют его менять для повышения ударопрочности, а другие – для улучшения проходимости.
Пониженное давление в шине может привести к ее «разуванию», порезам боковины и повышенному расходу топлива.
Поиск истины
Мы искали истину в ходе теста трех зимних шин разных типов – шипованной Nokian Hakkapeliitta 7 (Hak-7), фрикционной арктической Nokian Hakkapeliitta R (Hak-R) и европейской зимней Nokian WR-D3. Размерность наших «подопытных» – 185/65 R14. В качестве тестовой трассы использовалось замерзшее озеро. Подготовили два участка длиной около километра – один очистили от снега, а на втором, наоборот, укатали снег до плотного состояния. Перед каждым заездом ледяная трасса полировалась спецтехникой. Эффективность торможения авто на арктических шинах с разным давлением проверяли при замедлении с 60 км/ч до 5 км/ч, а на европейских, ввиду их худших сцепных свойств на льду, – с 40 до 5 км/ч.
Результат оказался неоднозначным. Так, на льду независимо от типа зимних шин при увеличении давления относительно нормального (с 2,0 до 3,0 бара) тормозной путь становится длиннее, а при снижении давления (до 1,2 бара) он уменьшается. А вот на укатанном снегу с тонким вспушенным верхним слоем тормозной путь при разном давлении изменяется несущественно. Причем характер этих изменений неоднороден. Если у Hakkapeliitta-7 тормозной путь при снижении давления увеличивался, то у Hakkapeliitta R, наоборот, уменьшался. Очевидно, что в зависимости от рисунка протектора при его деформации при разном давлении по-разному изменяются характеристики самоочистки и длина ламелей, контактирующих с поверхностью. Если протектор при снижении давления очищается хуже, значит, шина более склонна к скольжению, и наоборот. Кроме того, фрикционная шина имеет большую длину ламелей, поэтому при снижении давления увеличивается их количество в пятне контакта с поверхностью, а значит, удается реализировать большее тяговое усилие. У европейской шины разница в тормозном пути на снегу оказалась в пределах погрешности измерения.
Игра не стоит свеч
Короткий тормозной путь на льду при самом низком давлении многих может натолкнуть на мысль приспустить колеса, однако категорически заявляем: делать этого не нужно! В этом мы убедились, когда по дороге с ледовой трассы в боксы в одном из поворотов приспущенное колесо на передней оси нашего автомобиля просто «разулось»: под действием боковых сил покрышка сползла с посадочной поверхности диска. Хорошо, что это произошло на слегка укатанном снегу – на асфальте и на льду повреждения шины было бы не избежать. Вторая опасность пониженного давления на наших дорогах – высокая вероятность боковых порезов при проезде ям с острыми краями. В этом случае шину можно и не восстановить.
Итак, наш вывод однозначен – давление в шинах следует поддерживать в норме и зимой, не стараясь получить выигрыш по тем или иным характеристикам путем его значительного изменения.
Сайт. W w w autocentre.ua/ac/service/exploitation/tormoznye-svoystva-shin-igry-s-davleniem-19560.html
.................ессно если вместо 2,0 накачать 3,0,те в полтора раза выше то все свойства конструкции покрышки будут изменены не в лучшую сторону,ведь конструкция
не рассчитана на такие чрезмерные отклонения,как впрочем и снижение до 1,2 атм-так можно и на одних дисках едить-курсовая устойчивость будет не хуже чем у трамвая.............мы здесь говорим именно о ЗОЛОТОЙ СЕРИДИНЕ........и она находится примерно в тех же параметрах лично для каждого,что и расход топлива,т.е. для каждого
комфортная зона начинается в лично его параметрах.............это все равно что сейчас кто то начнет сравнивать количество и качество полового акта исходя того что у всех +-0,5м размеры
органов примерно одинаковы но почему  то все равно есть еще какие то нюансы)))))))))))))))
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
proshka41
« Ответ #463 : 20 10 2013, 11:13:31 »
есть хакка 7 два сезона отходила, двух шипов нет, могу продать, все равно машины нет.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #464 : 07 12 2013, 08:40:19 »
вопрос, пользовал кто на 200-м такую резину? стояла у меня на 120 прадо, был доволен, вот думаю как она себя будет вести на 200-м,
да, не внедорожная резина, знаю, но и езжу 90 % по асфальту, штатный данлоп не не совсем устраивает по мокрой дороге, по этому задумался на что сменить....
MICHELIN LATITUDE TOUR HP 285/60/18
Знакомый сказал очень многое зависит от страны производителя, а делают эти колёса многие. И Таиланд и Венгрия и Франция. Вот что смог пока выяснить.
Сам тоже присматриваюсь к ним.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #465 : 30 12 2013, 18:09:41 »
Каба,
Где заказывали резину??
Сейчас выбираю между Geolander G012 285/65/17 и Cooper Zeon LTZ 285/70/17.
подскажите пожалуйста, хочу купить  Cooper Discoverer S/T Maxx 285/70/17 - этот размер не будет задевать ни где ?! получается, что это на 5% выше штатной резины.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
A.S.G.
    • LC 200 4.5 V8 D-4D
« Ответ #466 : 27 01 2014, 01:23:31 »
Скажите, а кто-нибудь пользовался, или что слышал, про Pirelli Scorpion ATR?
"Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны"
Указ Петра I от декабря 9 дня 1708 года
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #467 : 27 01 2014, 11:30:40 »
Хорошие шины. Найдешь - бери ok
С уважением, Игорь. ;)
A.S.G.
« Ответ #468 : 27 01 2014, 14:53:01 »
Спасибо!
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #469 : 30 01 2014, 19:15:57 »
Вопрос матерым знатокам))
Пятую зиму езжу на липучке нокиан хака р сув, пробил заднее правое и проехал не заметив, в результате пришлось выбросить...((, при покупке нового ската в магазине сказали, что нужно брать два колеса, иначе из-за разной высоты протектора могут быстро выйти из строя различные детали подвески....
Вот думаю, разводят или всеж есть такая опасность?
