Автор Тема: подскажите пожалуйста СРОЧНО! по резине!  (Прочитано 1994 раз)
EGORka_not afraid of snow drifts
  • Старшина
  • Prado 95 (99г.); 3,0; АКПП; дизель
    • TLCPrado 95 (99г.)
доброго всем времени суток!!!
подскажите пожалуйста!
Всесезонные шины BFGoodrich All-Terrain T/A  285/75R16
Диск кованный Toyota 6х139.7 8х16 ET-15 ЦО 110 АНАБАР (КРАМЗ)
встанут ли такие шины на такой диск???????
меня мучает вопрос??? в маркировке диска есть дюймы (бывает 7", 8", 10")! в моем случае 8" !!!
так подойдет и в чем различие!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! (если б разбирался я бы не спрашивал)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Вот тема в которой все подробно описано
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35.0
Важно для тех, кто ставит не стандартную резину
 Есть золотое правило: ширина диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 285/60 R17. Ширина ее профиля 285 мм. В дюймах это будет 11,22 (надо 285 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 8,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 285/60 R17.
 Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину
И для любителей очень широких шин помните, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза.
Встанет.
Будешь ездить только прямо.
Без лифта колёса не повернёшь нормально.
Внешние размеры   Старый   Новый   Сравнение
Ширина шины, мм (A)   265   285   20
Высота профиля, мм (B)   186   214   28
Внутренний диаметр, мм (C)   406   406   0
Внешний диаметр, мм (D)   777   834   57
Изменение дорожного просвета, мм   28.5
NTW
Шины на такой диск станут нормально,но не станут на Прадик без серьезных доработок (резка арок,брызговики нах. работа кувалдой +лифт комплект подвески) т.к это уже почти 33 дюйма.Максиму для прадика без существенных переделок 265/75-16 это пчти 32 дюйма.Без лифта подвески задевает брызговик левого переднего колеса,с лифтом 2 дюйма -ОК.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
А не правого случайно? У меня при полном выворачивании руля влево - именно правое переднее колесо трет о подкрылок, а не брызговик.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
NTW
А диск какого вылета,родной 90 го?На штатных литых дисках +15 затирает незначительно в районе брызговика (у кого левая, у кого правая сторона).У
obanze
  • Жип есть же!
диски штатные от рестайла, до брызговика полно места, а подкрылок внутри с передней части трет. Правая сторона имеется ввиду по ходу машину, пассажирская сторона))
  • Старшина
УВАЖАЕМЫЕ ! спасибо ВАМ ! что откликнулись! все понял!
