Автор Тема: Что то жужжит в машине  (Прочитано 2021 раз)
smuggler
« : 01 09 2011, 12:09:20 »
Прадо 95 1KZ-TE. АКПП.
История такова:
С неделю назад заметил при наборе скорости чего то жужжит, похоже как лопатка в турбинке чиркает, но частота вроде маленькая.
Проявляется это при скорости после 60 и главное обороты с 2000. Я подумал турба при подхвате чиркает. Стал проверять. Когда машина стоит этого нет. На D при нажатых тормозах поднимал обороты за 2000 тоже жужжания нет. Может АКПП,но тон жужжания меняется вместе с ростом оборотов, а не скорости, получается если АКПП , то ГТ? Мож у кого было подобное???
Не мешай другим жить!
предатор
Re: Что то жужжит в машине
« Ответ #1 : 01 09 2011, 12:17:57 »
шмель в фильтр попал наверное)
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #2 : 01 09 2011, 13:19:49 »
Вентилятор охлаждения не раскрутился не?
smuggler
« Ответ #3 : 01 09 2011, 13:29:35 »
Судя по жужжанию похоже. Надо проверить.Спасибо.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #4 : 05 09 2011, 08:22:48 »
У меня ГТ жужжал. На всех режимах КПП кроме нейтральной. И перестает когда четвертая включается. Он жужжит при любом скоростном режиме. На четвертой не жужжит, потому что прямая.
smuggler
« Ответ #5 : 05 09 2011, 09:40:04 »
=У меня ГТ жужжал. На всех режимах КПП кроме нейтральной. И перестает когда четвертая включается. Он жужжит при любом скоростном режиме. На четвертой не жужжит, потому что прямая.=
Ты вылечил или забил ?
Кошь
« Ответ #6 : 05 09 2011, 09:43:39 »
Лечил. Снял бублик, из него ролики посыпались. В Москву отправлял. За три дня сделали. Но у тебя по ходу не бублик причина. Хотя ХЗ. Послушай откуда звук идет.
