Автор Тема: Кто нибудь точил блок 1КЗ-ТЕ? НЮАНСЫ при сборке?  (Прочитано 7576 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Плоскости "бошки" и самого блока обязательно проверь перед сборкой шоб не булькал потом гзами в тосол. Знакомый 3 раза "голову" снимал проверял-шлифовал, пока не промерил сам блок... :) Хотя, если блок точили, должны были и плоскость проверить-шлифануть... И (судя по умным книжкам) подобрать толщину прокладки трэба измерив "выступание поршня" в ВМТ.
а вот про замер маслянного зазора втулки шатуна  (правда из мануала по 1KZ-te 1999 HILUX KZN165) Втулка меняется и новую можно проточить под размер.
sokoloff44
    • Prado 95
У меня точно такие же, как и у тебя.
А разницу можно увидеть в легионовском учебнике на стр. 67
Хотелось бы конечно подержать их в руках и поизучать.
А клапана "прижимаются" к поршням немного не в тех местах, где сделаны выборки на старом образце, х.з. где они прижмутся в новых, но я думаю, что как раз угадают в выборки.
Просто в моём случае другой причины я не нашёл.
по втулкам: мой знакомый при переборке ниссановского мотора менял их на какие то из нашего автопрома, думаю и на казэт можно что нибудь подобрать, или на крайняк выточить
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Всё примерно ясно!СПАСИБКИ!!! ok
В процессе сборки буду держать вкурсе,кому интересно!
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Связист
  • ghf
какие результаты? я уже перебирал свой KZ  - взял коленвал с поршнями с донора и надел свои кольца, т.к. у меня провернуло вкладыш но с поршневой было все в норме. в результате дым с картера и расход масла. похоже мои кольца не совпали элипсами с гильзой (при сборке об этом не думал) сейщас собираюсь духом снова раскидать и проточить блок под ремонтный размер. поэтому ждем ваши итоги.
sokoloff44
    • Prado 95
Какую бошку брал? - ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Связист
  • ghf
это кому вопрос? я свою головку назад поставил.
sokoloff44
    • Prado 95
вопрос к топикстартеру
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Бошка,клапана,фирмы АВТОВЭЛ 1КЗ-ТЕ,германия пишут! ok
Класс, Тоета башки и клапаны заказывает в Ермании, в ООО "Автовэл".)))
sokoloff44
    • Prado 95
Номер знаешь?
