Автор Тема: Дома из несъёмной опалубки  (Прочитано 11394 раз)
Arthur
Re: Дома из несъёмной опалубки
« Ответ #60 : 12 06 2012, 14:20:44 »
Велосипед уже изобретён.Если не бревно,то кирпич,или керамзитовый блок.Только законный керамзит,без отсева.И толщина стен не менее 40 см.Даже в нашем мягком климате меньше 40 см при влажности зимой почти 100% будете мёрзнуть,а в платяных шкафах будет плесень на одежде.Все утеплители хоть снаружи ,хоть внутри это от лукавого,а в некоторых случаях ещё больше усугубят.Есть старые советские СНиПы.Читайте как ОТЧЕ НАШ...Чистая правда.
Панда
« Ответ #61 : 12 06 2012, 19:09:26 »
Не строитель, но себе будем делать теплоблок 3х слойный: бетон, утеплитель, облицовка. Тоже самое, о чем говорилось выше, только в едином блоке с арматурой. Стоимость блока и клея на 2х этажную коробку 10х10 около 500 тыс. р. Утеплять и облицовывать уже не нужно. Плюсом удобство в номенклатуре блоков (внутренние углы, наружные, оконные, эркерные и верхний ряд для заливки монолитного пояса под плиты перекрытий).
а поподробней можно раскрыть этот материал
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #62 : 12 06 2012, 21:57:15 »
тут почитай _www.uztb.su_ насчет мерзнуть - хорошие друзья живут в таком доме, зимой в месяц за электричество плюс газ плюс каналья 5000 рублей, у нас в Екатеринбурге коммуналка за трехкомнатную кв больше. Домик 600 квадратов и киловаттная вентиляшка круглосуточно пашет. Это стало нам с женой весомым аргументом.
wahter
    • GX470
« Ответ #63 : 12 06 2012, 22:30:45 »
Интересная информация. Спасибо!
Arthur
« Ответ #64 : 14 06 2012, 17:23:04 »
Помните сокраментальную фразу Станиславского?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #65 : 14 06 2012, 17:35:51 »
Не знал, не знал, да забыл :)
Ros
« Ответ #66 : 14 06 2012, 19:51:36 »
Я тоже не верю.
Chelny
  • Набережные Челны
« Ответ #67 : 06 08 2012, 15:59:39 »
вот так вот идет процесс штукатурки на дом из несъемной опалубки. sdfdsf
TLC Prado 4,0 л, 2006 г., черный, кожа, пневмо
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #68 : 07 08 2012, 01:15:52 »
Преимущества теплоблоков Теплоблок имеет коэффициент сопротивления теплопередачи около Ro=3,65 м? С/
Вт, то есть его использование способно снизить затраты на отопление дома в 3-4
раза за счет снижения расходов на отопление. Помимо этого, подобные стеновые
блоки безопасны для жизни и здоровья человека. За счет наружного слоя из
керамзитобетона В15/В20 строительство загородных домов с применением
теплоблоков соответствует всем ребованиям, предъявляемых к загородному строительству, а прочность построенных коттеджей будет превышать прочность
домов из дерева или ирпича. Один кубический метр теплоблока позволяет
возвести готовую стену, подходяющую для дальнейшей отделки, площадью 3,3
м? весом свыше 900 кг.
Для сравнения, построить стену из кирпичей такой же площади обойдется Вам в
365 забутовочных красных кирпичей или 198 облицовочных однорядных кирпичей. Не говоря уже о том, что Вам также придется использовать утеплитель
из пенополистирола, площадь которого составит минимум 0,33 м?. Уже из этих
расчетов можно сделать вывод, что теплоблок намного экономичнее других
строительных материалов
Еще один не мало важный момент наши расценки на строительство домов из
теплоблоков не отличаются от строительства домов из пеноблока, газоблока, и тд.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #69 : 07 08 2012, 01:17:50 »
у меня соседи построили по канадской технологии домик в 2 этажа-довольны.
